Wyciek ATF-u
: 6 mar 2017, o 19:38
autor: Marian1295
Witam, ostatnio mam problem z wyciekiem ze skrzyni AT, cieknie z łączenia skrzyni z silnikiem i kapie na wydech. Ostatnio przy okazji uszczelniania silnika wymieniłem uszczelniacz konwertera ale nic to nie dało.
Jak by ktoś miał pomysł z czego może wyciekać ten olej proszę o odp.
Re: Wyciek ATF-u
: 6 mar 2017, o 20:50
autor: lutek34
a nie wycieka czasem odpowietrznikiem skrzyni? Poziom oleju jest w normie?
Re: Wyciek ATF-u
: 6 mar 2017, o 21:20
autor: Marian1295
Gdzie jest odpowietrznik? Poziom oleju sprawdzałem kilka razy wygląda na to że jest w normie
Re: Wyciek ATF-u
: 6 mar 2017, o 21:26
autor: lutek34
Odpowietrznik to rurka/wężyk w górnej części skrzyni nad konwerterem.
Poziom oleju sprawdzasz na rozgrzanej skrzyni i pracującym silniku?
Re: Wyciek ATF-u
: 6 mar 2017, o 21:49
autor: Marian1295
Raczej nie możliwe żeby to był odpowietrznik , skrzynia do okoła sucha a od dołu leje olejem scieka na dyfer, belke i wydech. Poziom oleju sprawdzam zgodnie z instrukcją, rozgrany olej i włączony silnik
Re: Wyciek ATF-u
: 18 sie 2018, o 20:22
autor: panther_epa
Podłączę się pod temat. Wycieka mi olej spod tego dekielka i dekielek jest luźny. Ma ktoś pomysł co z tym zrobic?[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 558390.jpg[/IMG]
Dekielek powinien być luźny. Wydaje mi się że nie.
