To będzie lekki markowy off-topic, ale porada jest z gatunku tych ogólnych.
Chodzi o to, że w samochodzie wyłazi mi ruda spod gumowej "uszczelki/blendy" szyby przedniej.
Nie jest to oczywiście uszczelka, bo szyba jest wklejona, ale to coś co jest na końcach szyby i dotyka do karoserii.
Najbardziej podobny obrazek jaki znalazłem w necie jest taki:
Ten pokręcony kształt to przekrój "tej" gumy. Reszta szyba i karoseria.
Nie widać tu kleju, ale jest gdzieś w okolicach "o"
Rdza pojawia się przy prawym napisie "cut".
Jak to rozebrać? Obawiam się że nie da się po prostu wyjąć bo część obejmująca szybę ma wzmocnienie aluminiowe, które się pognie i będzie do wywalenia.
Szyba była wymieniania i podejrzewam żę ten element jest zakładany przed klejeniem szyby.
Wreszcie znalazłem filmik na ten temat. Nawet marka się zgadza, więc pewnie rozwiązanie to samo.
Tak od 4:00.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UoljdvhPUGE
A tu widać że ta "uszczelka" jest zakładana przed przyklejeniem jednak (6:00)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=G5RoOHTtaHU
Czy da się wyjąc uszczelkę/bledę szyby?
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
Re: Czy da się wyjąc uszczelkę/bledę szyby?
Możesz ja wyciąć i wywalić po naprawieniu rudej szczelinę pomiędzy karoserią a szybą wypełniasz klejem do szyb (bez użycia podkładu będzie go łatwiej usunąć w przyszłości) lub innym uszczelniaczem ale broń boże silikonem (jego składniki żrą lakier), nie wszystkim odpowiada takie rozwiązanie ale jest ono możliwe do zrobienia,pozdro.
Zastanawiam się czy nie można zostawić szyby bez tej uszczelki. Popatrzyłem, w Outbacku nie ma jej w ogóle. Jest tylko klej i goły rant szyby.
- lucza
Możesz zostawić ale będzie się ta zbierał syf i wilgoć i może śfiszczeć :) na autostradzie,dlatego dają tam klej lub inny uszczelniacz do dachów ;) ,pozdro.
