Jestem przy samej koncówce popularnego tutaj na zachodzie(tj. w Emiratach Brytyjskich) moda, mianowicie "wszczepienia" Nexusa 7 w deske rozdzielczą Outbacka:
Tutaj jeden z wielu przykladów, wystarczy w youtube wpisac Nexus 7 Subaru, i jest tego pełno.
Mam za sobą pełną konfiguracje i testy(już ze 2 tygodnie), z kernelem Timura(dzisiaj w nocy zeszło 3 % baterii na 18 godzinnym zawieszeniu - czasem schodzi 7% - powylaczalem wiekszosc RTC alarmów, w trybie uspienia odcina od razu lokalizacje, wifi, Bluetooth et cetera, jak i wylacza procesory), wchodzi w tryb glebokiego uspienia po odcieciu zaplonu, wybudza sie zaraz po przekreceniu kluczyka, w razie gdyby padla bateria nie trzeba wyciagac go z deski, zrobi to sam gdy bateria osiagnie 2% minimum.
Mapy zgrane, programy do muzyki(niestety moje radio nie ma AUX, wiec pozostaje podpiecie GROM Audio z bluetoothem pod zmieniarke - bedzie na raz obsluga Audio jak i bluetootha z glosnomowiacego), zewnetrzne OTG z wyjsciem na 4 porty USB działa(podpialem dysk 1 TB i bez problemu kopiowalem pliki), nawigacja smiga aż miło, jak potrzebuje live z Google Maps to threatening wifi z telefonu śmiga. Torque podpiety, bawie sie jeszcze ustawieniami(niestety Active OBD do Subaru nie działa, bo szyna Can weszła od 2007 roku, a ja mam 2006 :( ), ogólnie pozostał problem przerobienia deski. I tutaj pojawia sie pytanie - jak włożyć wyswietlacz z zegarkiem, itd, w miejsce gdzie jest obecnie gniazdo zapalniczki?
Przez przypadek natknąłem się w JDMowym Legacy 2.0 GT na coś takiego:
Spotkal sie ktoś z czymś takim kiedyś, to jest tylko JDM, czy jakiś custom? Ma ktoś pomysł jak rozwiazać problem wszczepienia tam wyswietlacza?
Z góry dzieki za pomoc!
Re: Nexus 7 w desce Outbacka
: 21 mar 2017, o 00:39
autor: gregski
dremel i do dziela..
nie kumam problemu z akumulatorem? podlaczasz na stale zasilanie, w czym problem?
Tylko wtedy musisz wylaczac tablet za kazdym razem jak wychodzisz, i jest też pare innych minusów takiego rozwiazania(skoki napiecia tez przy odpalaniu, itd?). Plusem jest to że pełne wybudzenie trwa pare sekund :)
Co do pomyslu chyba zastosuje :) Myslalem o tym, ale tutaj taka pierdoła rzadko spotykana i droga :) Ale bede za pare dni w PL, moze dojdzie :)
: 21 mar 2017, o 16:13
autor: gregski
Dobrze zrobiona samoróbka sprawi najwiecej frajdy ;)
: 21 mar 2017, o 16:32
autor: Chloru
gregski pisze:
Zgadzam się! Myślałeś już o tym, żeby złożyć sobie peceta?
: 21 mar 2017, o 17:48
autor: mr_soze
Ja założyłem u siebie Parrot Asteroid Tablet w miejsce schowka...komponuje się jakby tam był od zawsze. jest spięty z radiem i wszystko ładnie gra. bo ma swój wzmacniacz..długo by pisać
: 21 mar 2017, o 18:13
autor: Rommel
wiem, widzialem to, ale tutaj opcja mi wyszla duzo taniej ;) Plus Nexus 7 jest do wiekszosci przerobek ze wzgledu na stabilnosc polecany.
Dokladnie w tym miejscu chce go wplasowac. Tez ciales deske rozdzielcza czy kupiles gdzies ramke?
Pecet mi niepotrzebny, a te nawigacje w subaru to Qpa byla, za tyle samo ile wyszedl mnie Nexus mialbym oryginalna ;) A nawet taniej ;)
A biorac pod uwage obecna paranoje w Anglii nt. uzywania telefonow podczas jazdy, nawet ich dotykania(zwiazana m.in. z polskim kierowca ktory zabil 4 ludzi - w tym 3 dzieci, bo zmienial muzyke na telefonie - po tym zaczela sie histeria) dobrze jest miec wszystko zarzadzane glosowo ;)
: 21 mar 2017, o 19:16
autor: mr_soze
Parrot wszedł w miejsce schowka, dokleiłem tylko boki. Parrot to zestaw głośnomówiący z obsługą głosową. Pozostałe funkcje to tak jakby extra dodatki...czyli internet, Yanosik, mp3, nawigacja. Gdybym nie sprzedawał autka to pewnie jeszcze bym podłączył kamerę cofania.
: 21 mar 2017, o 19:26
autor: Rommel
Ale tam bylo wejscie AV w nim?
Wiem co to parrot, mialem dwa, ale nigdy z wyswietlaczem :)
: 21 mar 2017, o 21:22
autor: mr_soze
Jest wejście na av, na usb, ma blutooth i wi-fi. Ten model chodzi na androidzie, więc można sobie z nim robić różne cudeńka
: 22 mar 2017, o 00:10
autor: Alan, Alan, Alan!
Aż odszukałem swojego Nexusa 7. Ostatnio mam manię logowania wszystkiego jak leci w Torque
Tylko muszę wykombinować jak to przymocować gdzieś bez uszkadzania/przerabiania wnętrza.
Rommel, Timur z Cyanogenmod'em będzie ok? Mam chyba ROM z Android 4.2.
: 22 mar 2017, o 01:46
autor: Rommel
Ja na razie zamontowałem na czymś takim na czas testów :D
Timur proponuje czystego 6.0.1 którego tam ma. Probowałem z Cyanogenmodem 13tką, i dupa.
"- For Nexus 7 2013 with Android 6.0.1 MOB30X only."
Ogólnie i tak sie szykuj że troche ustawiania bedzie. Np coś pomodziłem, i po wyjściu z samolotowego(Deep Sleep Suspend go wrzuca) wylacza mi bluetooth.. Dzisiaj w pracy ze 2 godziny z tym walczylem, nie moge za kij znaleźc w którym miejscu jest ta opcja. To innym programikiem na siłe wymusiłem włączenie Bluetootha(właśnie dla Torque) gdy ekran jest włączonym i bangla :D
: 22 mar 2017, o 02:04
tenks, pokombinuję. Choć pewno na razie z 4.x, bo jakiś zmulony jest i standardowo nie chce się ładować. Rozbebeszyłem dziada może pomoże.
Co do uchwytu to nie mam tak łatwo, brak dostępu do dziury na CD.
: 22 mar 2017, o 08:14
autor: euyot
Alan, Alan, Alan! pisze:
Gdzies widzialem takie "przyczepki". Nakleja sie jeden na cos to ma magnes, drugie na telefon / tablet. Takie "guziki".
Właśnie miałem o magnesach pisac ale tutaj musisz mieć ze dwa duże przy rozmiarach nexusa. Kolega w Jazzie ma takie dwa:
I daja rade.
To który to jest rok? Ja robie ciagle podchody żeby żonie wymienić Jazza na WRX w hatchu z 2007/2008, bede miał czym latać w weekendy i po pracy do sklepu
Ale jaki problem ma z ładowaniem? Kabel OTG musi być dobrej jakości, jak i ładowarka, wtedy powinno byc wszystko ok :)
To jest do wtykania w otwory wentylacyjne. Jest jeszcze wariant z przyklejeniem w inne miejsce deski rozdzielczej, zależy od układu w aucie i co kto lubi. Np. takie: https://www.aliexpress.com/item/360-Deg ... 22798.html
Mam w Forku, sprawdza się z iPhonem 5s, tylko dobrze trzeba wybrać miejsce przyklejenia tej magnetycznej plakietki na telefon, żeby trzymało się w pionie, nie odwracało czy coś.
: 26 mar 2017, o 01:01
No więc wyszło tak. Ogarnąłem jakimś badziewnym uchwytem z przyssawka do szyby, ale da się to ustawić tak, że go prawie nie wiedzę. A przy okazji łatwo się wyciąga tabley, bo ramiona są dość elastyczne i nie trzeba szukać przycisku do uwalniania.
Drogi też prawie nie zasłania i nie przeszkadza. Uruchamianie ustawiłem w aplikacji Automate, po włączeniu zapłonu odpala ładnie wszystkie połączenia, gps i torque. Nie mogę tylko coś jeszcze dogadać się z odtwarzaniem Spotify.
Jak gaszę wyłącza wszystko co zbędne i idzie spać.
Przez noc zjadło 2% baterii, a nie mam jeszcze kabelka OTG Y, na razie zwykle USB.
: 26 mar 2017, o 09:53
autor: Konto usunięte
Rommel pisze:Witam
Ludzka inwencja to wspaniała rzecz
: 26 mar 2017, o 10:57
autor: akir
Kabelek i ładowarka muszą być wysokiej jakości do nexusa. Przy spootify, ekran 100,GPS, yanosik, automapa bida jest go zasilić :)
: 26 mar 2017, o 11:37
autor: Rommel
zrobiłem wczesniej własnie aplikacją Automate, ale mnie nie usatysfakcjonowalo :D
Pobadaj przez pare dni ;)
: 29 mar 2017, o 12:29
autor: remuch
Której generacji Nexus nadaje się do takiego montażu??
Są jakieś kable ktore umożliwiły by podłączenie ładowania i jednocześnie np kamery inspekcyjnej??
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: 30 mar 2017, o 00:00
autor: Rommel
Nexus 7 nadaje sie idealnie.
Jest kabel typu Y OTG, którym ja mam podpiety rozdzielacz(hub usb obsluguje do 4 portów niby), soft który mam(Timurs Kernel) pozwala tez na podpiecie kamery cofania.
A po co ci kamera inspekcyjna?
: 30 mar 2017, o 07:56
autor: remuch
Rommel pisze:Nexus 7 nadaje sie idealnie.
Miałem taki luźny pomysl żeby taka kamera była kamera cofania ale chyba nie ma problemu w przerobieniu zwykłej zewnętrznej kamerki cofania na USB??
: 30 mar 2017, o 13:02
autor: Rommel
eeem, zwykla kamera cofania jest analogowa, kamera usb jest cyfrowa? Ustrojstwo zwane frame grabber tutaj jest potrzebne ;)
Jestem ciekaw czy ktores z tych ustrojstw zadziala :)
: 30 mar 2017, o 20:21
akir pisze:
sprawdziłem w trasie. Na zwykłym USB spadała bateria, ale niezbyt szybko. Przy moich przelotach w zasadzie nie ma problemu, zwłaszcza, że ja mam ten tablet w uchwycie więc mogę go poczęstować prądem w domu.
Rommel pisze:
no właśnie. Niby fajnie, ale np. jak gaszę auto na krótko to świruje i nie umie dobrze uruchomić z powrotem wszystkiego.
Pokombinuję przy okazji, na razie jest ok jak jest.
BTW jaki to jest dobry kabelek Y OTG? Na allegro widzę jakieś po 9 zeta (z ładowaniem tabletu), ale zakładam, że nie rozmawiamy o takich.
