Podczas czyszczenia przepustnicy moin oczom ukazało się to:
http://tufotki.pl/zXVIq
Dokładnie widać dwie dziurki od podciśnienia. Obie są drożne.
1. W jakiej pozycji przy dziurkach powinien znajdować się talerzyk odcinający dopływ powietrza?
Niestety śrubka regulacyjna chodziła luźno przez brak nakrętki kontrującej.
2. Przy okazji w EcuExplorer sprawdziłem TPS i ustawiłem go na 0.48V w pozycji zamkniętej, Ale przy max otwartej przepustnicy pokazuje jedynie 4.26V. Czy to jest prawidłowa wartość?
Przepustnica EJ20 - kilka pytań
Re: Przepustnica EJ20 - kilka pytań
Czyściłem naftą. Uszczelkę kupiłem, bo nie ma pewności czy stara się nie rozleci.
Stara była OK, ale skoro miałem nową to zmieniłem.
