Witam mam pytanie czy w przypadku widocznym na załączonym obrazku da rade zdjąć pozycje 35208 bez rozbierania skrzyni ??
po zdjęciu skrzyni widać ta "podstawe" jest przykręcona na 3 śruby pod spodem jest uszczelka metalowa da rade to wyjąć w celu wymiany rzeczy pod nim oringu tej uszczelki oraz uszczelniacza ?
dziękuje za info
uszczelniacz wałka sprzęgłowego - 2,0 SOHC
Re: uszczelniacz wałka sprzęgłowego - 2,0 SOHC
Konkretnie tej skrzyni nigdy nie rozbierałem ale we wszystkich skrzyniach w których wymieniałem podobny uszczelniacz dało radę bez rozbiórki. Daję 99% że nie będzie jej trzeba rozbierać. To by było bez sensu gdyby trzeba było rozebrać.
tez tak mysle ze bylby to bezsens ale wielu juz w zyciu widzialem :P
ogolnie odkrecilem srubki delikatnie podwazylem i poszlo na jakies 0,5 cm dalej ciagnac czuje ze tez przemieszcza sie rowniez wałek
z drugiej strony patrzac na powyzsze powinno sie dac
no nic poczekam moze ktos cos jeszcze doda w temacie ja za to biore sie dalej dopiero w srode
dzieki za info
dzieki za info
