Cześć,
Żona dostała kamieniem w szybę przednią. Uszkodzenia nie widziałem na własne oczy bo jestem poza domem, ale wygląda i z opisu wynika, że mogły dostać obie warstwy szyby. Odprysk jest duży i na wysokości twarzy pasażera, więc widać i denerwuje.
Jak takie coś się naprawia ?? Czy warto ?
Szyba + kamień = ?
Szyba + kamień = ?
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
- Polubione posty: 180 razy
Re: Szyba + kamień = ?
Jeśli dostały obie warstwy, to raczej się nie naprawia. A jeśli jedna, to się po prostu klei.paku pisze: Jak takie coś się naprawia ??
Na czym polega po prostu klejenie ??
W innym samochodzie mam pękniecie od lat, z rozwierceniem "na trasie", ale to nie od kamienia tylko naprężeń w czasie jazdy w terenie. Tu sprawa wygląda inaczej bo jest duży pająk .
Nie wiem czy daje się to zalać tak żeby był mniej widoczny?
Czy zalewa się po to żeby nie szło dalej ??
Jaki jest efekt końcowy?
PS.
Super podpis ...
PS.
Super podpis ...
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
paku, an YT masz mnóstwo filmików pokazujących jak to się robi.
Ja miałem podobną przygodę miesiąc temu. Też był duży "brudny" pająk, a po sklejeniu został tylko niewielki ślad przypominający rozbitego malutkiego owada. Generalnie klei się i wypełnia żywicą odpryski o średnicy nie większej niż 25mm.
Jak byłem ostatnio w nordglass-ie to widziałem ulotkę, o naprawach odprysków. Całkowite uszkodzenie nie może być większe niż moneta 5 zł. Koszt chyba coś ok 100 zł.
I dobrze, zanim dojedzie się na łatanie, nie zabrudzić rany. Najlepiej zwykłą taśmą klejącą przeźroczystą zakleić.Szyym pisze:Jak byłem ostatnio w nordglass-ie to widziałem ulotkę, o naprawach odprysków. Całkowite uszkodzenie nie może być większe niż moneta 5 zł. Koszt chyba coś ok 100 zł.
Dzięki za rady. Odprysk zabezpieczony i pojedzie na naprawę.
.. i naprawione , aż jestem zdziwiony jak dobrze to wyszło ...
Dzięki jeszcze raz.
Dzięki jeszcze raz.
Nie ma szans na złapanie ostrości ...
Ale @rrosiak miał rację.
Pęknięć nie widać w ogóle ..rrosiak pisze: został tylko niewielki ślad przypominający rozbitego malutkiego owada
