olej w płynie chłodniczym w sti (turbo bez chłodziwa tylko olej)
silnik dłubany dosyć ostro 4 lata temu przejechane jakieś 40k (usztywniony semi open deck + arp + oem uszczelki)
pytanie czy jest jakaś inna opcja niż upg aby olej dostawał się do chłodziwa? (myślę tu o tym wymienniku pod filtrem) auto się nie przegrzewa....
UPG czy nie :(
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
- Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Re: UPG czy nie :(
Jedyne miejsce to chłodnica oleju innej w innym przypadku tylko to co najgorsze . Jakie ciśnienie oleju masz u siebie ??.
Re: UPG czy nie :(
A ja spotkałem się jeszcze z pęknięciem głowicy. Przy takim modzie jest to realne. Bo blok to raczej nie możliwe. Spróbuj pomierzyć może ciśnienie na cylindrach. Może to coś pokaże a przynajmniej jakiś trop złapiesz. I przyjrzyj się uważnie czy wszystkie świece mają jednakowy kolor. Bo może przy okazji spala Ci odrobinkę oleju lub płynu przez ewentualne pęknięcie. A to powinno być widać. Możesz dla pewności zrobić test co2. Specjalistą nie jestem ale swoje przeszedłem w związku z UPG w moim leciwym Foresterku.
Re: UPG czy nie :(
"Jedyne miejsce to chłodnica oleju innej w innym przypadku tylko to co najgorsze"
znaczy upg to nie koniec świata.
jak kolega luki_man zauważył można grubo lepiej niż upg :/
na wolnych nagrzana ma koło 3 bar ciśnienie oleju. przy bucie 6 z kawałkiem. dodam ze olej jest czysty
przez chłodnice oleju rozumiemy ten wymiennik pod filtrem czy coś innego?
na upg wydaje mi się to troszkę dziwne ale możliwe.... zazwyczaj przy upg (przerabiałem już ze 4 razy w 3 autach .... 4 czy 5 lat temu w tym) miałem kompresje w oleju lub / i wodzie
type R :D
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
Re: UPG czy nie :(
U teścia akurat nie w subaru a w mitsubishi niestety walnęła głowica i ciśnienie z cylindrów nigdzie nie uciekało tylko miedzy kanałem olejowym a wodnym gdzies zrobiła się luka no niestety wiadomo co dalej.
