Wydaje się proste, ale nie jest...
Forester SH (III) 2.5T automat jak w nim zostawić włączone radio po wyłączeniu zapłonu.
I jak pozostawić włączone światła postojowe po wyłączeniu zapłonu.
Radio i światła postojowe
runFORESTrun
- Auto: Subaru Forester
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
- Polubione posty: 180 razy
Re: Radio i światła postojowe
Czyżby nie było magicznego przełącznika w górnej obudowie kolumny kierowniczej?runFORESTrun pisze: I jak pozostawić włączone światła postojowe po wyłączeniu zapłonu.
runFORESTrun
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
W instrukcji jest napisane coś takiego:runFORESTrun pisze: Nie ma właśnie.
a zaraz potemThe light control switch only operates
when the ignition key is inserted into the
ignition switch.
Regardless of the position of the light
control switch, the illuminated lights are
turned off when the ignition key is
removed from the ignition switch.
Ja to rozumiem tak, że po wyjęciu kluczyka należy przełączyć na OFF, a następnie znów włączyć i wówczas będą działać.Even if the key is removed from the
ignition switch, the lights can be illu-
minated by operating the light control
switch position from OFF to ON.
Co do radia to napisane jest:
i tak właśnie było również w moim OBK (zresztą w wielu samochodach innych marek jest podobnie).The audio set will operate only when the
ignition switch is in the Acc or ON” position.
runFORESTrun
Dzięki.
Będę sprawdzał ze światłami jako jest. Co prawda nie mam kluczyka, bo start z przycisku ale pewnie to to samo.
A co do radia to w wielu innych markach jest też tak, że możesz zostawić włączone po wyłączeniu silnika, a jeżeli zapomnisz to po 30 minutach radio samo się wyłączy.
W wersji bezkluczykowej-guzikowej:
Wyłącz normalnie silnik, potem wciśnij guzik (max dwa razy) gdy lampka podświetlająca nie jest zielona (co normalnie oznacza gotowość do uruchomienia i wymaga nogi na hamulcu).
Innymi słowy tak jakbyś startował silnik, ale bez nogi na hamulcu. Automat ma być na "P".
runFORESTrun
Światła postojowe faktycznie można zostawić włączone po wyłączeniu silnika. Rrosiak tak jak pisałeś - zgasić, przekręcić na off i ponownie włączyć. Wygodne.
A co do radia to na włączonym zapłonie nie ma problemu. Ale chciałbym bez zapłonu. Poza tym nie włączysz ani zapłonu, ani radia jeżeli kluczyka nie ma w pobliżu. To mnie wkurza.
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
Dlaczego? Masz potrzebę zostawiania auta z włączonym radiem?runFORESTrun pisze: To mnie wkurza.
runFORESTrun
Bo lubię słuchać radia jak sobie odkurzam w samochodzie np. Zreszta to nie jest temat rozmowy.
Wie ktoś jak to ogarnąć, żeby grało bez stacyjki?
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
znajdź schemat podłączenia radia, odepnij + ze stacyjki (ACC) i w jego miejsce podłącz + od akumulatora. I temat się załatwi.
Ja tam widzę zastosowanie. Idziesz zapłacić na stacji benzynowej, a pasażerowie wciąż chcą słuchać radia
