dziwny wzrost temperatury silnika legacy IV
pawel-nie26
- Auto: Legacy IV my06 2.0-136KM.
mam pytanie czy ktoś z szacownych spotkał się z takim oto zjawiskiem: dziś było dosyć ciepło i kiedy podczas jazdy chciałem włączyć klimę nagle zaczęła rosnąć temperatura silnika-pod czerwone pole- a klima się nie właczyła( dmuchało gorącym). Po krótkim postoju - przy zgaszonym silniku-temperatura spadła do przyzwoitego poziomu i klima zaczęła normalnie pracować i chłodzić. Teraz póki co jest ok. Co to mogło się zadziać???? Z poważaniem dla wszystkich.
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
- Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Re: dziwny wzrost temperatury silnika legacy IV
Mógł się zawiesić termostat . A wentylator od klimy zaczął pracować razem z wentylatorem cieczy z powodu wysokiej temperatury w układzie obserwuj teraz cały czas temperaturę bo możesz narobić biedy . PS sprawdź stan płynu w układzie chłodzenia.
Wymiennik klimy jest zamontowany przed chłodnicą. Włączając klimę niejako podgrzewasz chłodnicę. Jest to normalne i dopóki układ chłodzenia jest w cacy stanie będzie działać.
Jeśli jednak chłodnica ma problem /lub cały układ chłodzenia/ to będziesz miał objaw jak piszesz. Trzeba wyłączyć klimę i dać odpocząć silnikowi /trochę zwolnić, ale lepiej nie stawać/.
Potem poszukać przyczyn .. Jak pisze @Nadzios termostat to dobry początek, ale obstawiałbym szlam w układzie chłodzenia.
Ogólnie zdarza się i da się z tym żyć.
pawel-nie26
dziękuję za wsparcie biorę się najpierw za wymianę termostatu, a potem płukanie układu chłodzenia. Dzięki
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
Zrób to tylko w odwrotnej kolejności niż napisałeś. Aaa zdejmij jeszcze przy okazji chodnice i zobacz czy pomiędzy nią a skraplaczem Klimy nie zgromadził się syf , tu na forum już był kiedys opisywany ten problem .
I pamiętaj że chłodnicy nie myje sie pod dużym ciśnieniem.
A oba wiatraki działają? Jak włączasz klimę to chodzą oba. Ja miałem podniesioną temp przy klimie co prawda nie pod czerwone pole ale tak do 3/4 skali jak nie działał jeden wiatrak.
Wysłane z mojego Lenovo K10a40 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam. Bzikus7.
pawel-nie26
Witam znalazł się winowajca moich kłopotów, to jeden z wentylatorów, ten od strony akumulatora zaczyna działać jak się w niego stuknie. Wygląda że szczotki sie skończyły. Jutro wymieniam na nowy . Koszt około 400 PLN. z wymainą. Dzieki za pomoc.
Z wnioskiem, że to on był winowajcą to bym jeszcze poczekał :)
Wentylator robi swoje na postoju i w wolnej jeździe, bardzo wolnej.
Podczas normalnej jazdy, naturalny przedmuch jest dużo większy niż praca wentylatora.
A twój problem pojawiał się w czasie jazdy ...
Wymiana wentylatora pomoże na światłach, a nie w trasie ...
Ale wymień bo ma działać ...
I się odezwij jak zachowuje się temperatura w upał, na klimie i w trasie ...
pawel-nie26
Problem ze wzrostem temperatury silnika wystepuje tylko gdy stoję w korkach.
Brzmiało to inaczej ...pawel-nie26 pisze:dziś było dosyć ciepło i kiedy podczas jazdy chciałem włączyć klimę nagle zaczęła rosnąć temperatura silnika-pod czerwone pole
Miałem dokładnie tak samo. Z tym zakupem trochę się pospieszyles u mnie wystarczyło rozebrać wiatrak rozruszać szczotki wyczyścić i złożyć. Działa do dziś przez 3 lata od złożenia.
pawel-nie26
nowy silnik wentylatora zamontowany i na razie śmiga ( całość finalnie 350 PLN).
