Czy mechanik robi mnie w "wała"- ukręcone swiece w forku
Re: Czy mechanik robi mnie w "wała"- ukręcone swiece w forku
Do mechanika w każdym razie raczej nie powinieneś mieć pretensji, musiało coś przy montażu być spieprzone... Napisz do szwabów ze skargą.
skwaro pisze: Jak gwint jest uszkodzony w głowicy to i tak nikt Ci tego nie zrobi bez zdjęcia głowicy bo opiłki pójdą do cylindrów.
Dziwne, bo mi zrobili, 6 lat bez problemu.
Chcesz powiedzieć że rozwiercili otwór, nagwintowali pod helicoila, zamontowali go ułamując blokadę od wewnętrzej strony otworu i to wszystko na założonej głowicy?leon pisze:skwaro pisze: Jak gwint jest uszkodzony w głowicy to i tak nikt Ci tego nie zrobi bez zdjęcia głowicy bo opiłki pójdą do cylindrów.
Nie było mnie przy tym, ale ponieważ głowicy nie zdejmowali, zakładam że tak było.skwaro pisze:Chcesz powiedzieć że rozwiercili otwór, nagwintowali pod helicoila, zamontowali go ułamując blokadę od wewnętrzej strony otworu i to wszystko na założonej głowicy?leon pisze:skwaro pisze: Jak gwint jest uszkodzony w głowicy to i tak nikt Ci tego nie zrobi bez zdjęcia głowicy bo opiłki pójdą do cylindrów.
Ja bym się nie odważył ryzykować porysowaniem tulei, ale jak widać czasem się udajeleon pisze:
fachowy serwis, autoryzowany renault.skwaro pisze:Ja bym się nie odważył ryzykować porysowaniem tulei, ale jak widać czasem się udajeleon pisze:
Zazwyczaj w takich autoryzowanych to wymieniacze pracują więc dość zaskakująca naprawa jak na ASO, 99% by powiedziała głowica do wymiany :)leon pisze:fachowy serwis, autoryzowany renault.skwaro pisze:Ja bym się nie odważył ryzykować porysowaniem tulei, ale jak widać czasem się udajeleon pisze:
Czasami z takiego autoryzowanego to wiozą do przysłowiowego pana Kazia, który się specjalizuje w robieniu jakiejś kategorii teoretycznie niewykonalnej.skwaro pisze: Zazwyczaj w takich autoryzowanych to wymieniacze pracują więc dość zaskakująca naprawa jak na ASO
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 130 razy
I tu jest pies pogrzebany - wnioskuję ze było to w Reno, gdzie silnik/tłoki jest ustawiony "pionowo" i świece są tez pionowo więc istnieje technicznie możliwośc odessania opiłków. Sam kiedyś taki myk robiłem z teściem w fordzie sierra. W Subaru z "leżącymi" tłokami i świecami odessanie opiłków moze byc awykonanlne.leon pisze: fachowy serwis, autoryzowany renault.
lukass pisze: W Subaru z "leżącymi" tłokami
Sądzisz, że nie zauważyli ?
Zresztą jak pisałem, 6 lat bez problemów. Znaczy że zrobili dobrze czy źle ?
lukass
- Polubił: 8 razy
Jak robili to w Subaru to super że sie udało. Tak jak napisałem oodessanie moze być awykonalne, ale nie niemozliwe. Na pewno ryzyko jest wilokrotnie większe.
Wiem, wiem, w Warszawie jest niezależny serwis skrzyń DSG, połowa ASO do nich zwozi skrzynie do naprawyinquiz pisze:Czasami z takiego autoryzowanego to wiozą do przysłowiowego pana Kazia, który się specjalizuje w robieniu jakiejś kategorii teoretycznie niewykonalnej.skwaro pisze: Zazwyczaj w takich autoryzowanych to wymieniacze pracują więc dość zaskakująca naprawa jak na ASO
Jest dokładnie odwrotnie, jak Ci opiłki w rzędówce polecą między tłok a cylinder to masz pozamiatane, w boxerze jest szansa że jak cofniesz tłok zostaną w miejscu ;)lukass pisze:I tu jest pies pogrzebany - wnioskuję ze było to w Reno, gdzie silnik/tłoki jest ustawiony "pionowo" i świece są tez pionowo więc istnieje technicznie możliwośc odessania opiłków. Sam kiedyś taki myk robiłem z teściem w fordzie sierra. W Subaru z "leżącymi" tłokami i świecami odessanie opiłków moze byc awykonanlne.leon pisze: fachowy serwis, autoryzowany renault.
lukass
- Polubił: 8 razy
Nie zgodze się z tym - dobra odsysarka spokojnie to wyciągnie spomiędzy gładzi i tłoka. A w Subaru jest jeszcze problem z miejscem na takie operacjeskwaro pisze: Jest dokładnie odwrotnie, jak Ci opiłki w rzędówce polecą między tłok a cylinder to masz pozamiatane, w boxerze jest szansa że jak cofniesz tłok zostaną w miejscu ;)
Ale chyba prościej jest wytargać motor w celu odessania opiłków, niż ściągać głowice, prawda?
kodrad9871
- 1 gwiazdka
- Auto: StFOREK MY01
Zaraz jakiegoś nie zauważę na przejściu dla pieszychotome pisze: Napisz do szwabów ze skargą.
kodrad9871
- 1 gwiazdka
Decyzja zapadła- gość co miał planować głowice zajmie się kompleksowo naprawą- tzn. wytarga jakoś ukręcone świeczki, wstawi tuleje gdzie będzie trzeba i splanuje tak,by było dobrze.
Po tej zabawie to forek będzie miał u mnie 2 dożywocia
operacje naprawy gwintów robiłem wielokrotnie bez zdejmowania głowicy ( nie subaru) i nigdy nie było problemów ale demontując głowice to bedzie majstersztyk )))
uwaga na ceny czesci widzę że naciągają wszyscy jak leci ?!??!
jak coś pisać priv załatwie części różnej maści za BLOK do STI a tak powaznie to mam ceny hurtowe w INTERCARS jak coś to pisać z nr ORYGINAŁU to odpiszę.
kodrad9871
- 1 gwiazdka
To podasz swój cennik na przykładzie kalkulacji którą ja otrzymałem?seven pisze: uwaga na ceny czesci widzę że naciągają wszyscy jak leci ?!??!
Poniżej przedstawiam kalkulacje kosztów jaką otrzymałem.
planowanie głowic 650zl.
uszczelki pod glowice 2x 260zl
świece zapłonowe 200zl.
uszczelki na wałki rozrządu 4x 25zl.
uszczelki pod dekle zaworowe 2x 55zl.
uszczelki pod świece 4x 25zl.
uszczelki pod kolektor ssacy 2x 25zl.
uszczelki pod kolektor wydechowy 2x 25zl.
uszczelka pod turbine 40zl.
rozrzad z pompa wody 1200zl.
plyn chlodnicy 60zl.
pasek wielorowkowy (alternatora i klimatyzacji) 2x 35
usługa 1300zl.
RAZEM: 5015 zl
silnik EJ202 FORESTER 2001 125 KM
planowanie głowic 80 zł sztuka
uszczelki pod głowce 2x100zł
kpl. uszczelek głowicy z uszczelkami głowicy 400 zł !!!
uszczelki pod świce ? a co to jest ?
świeca z uszczelkami( bo tego sie nie demontuje)
świca zapłonowa 14z ł szt x4
rozrząd z pompą SKF 820 zł
tak z grubsza
usługa 1300zl.
RAZEM: 5015 zl
tak z grubsza
- Czujnik
- Auto: obk diesel byl - forester i bmw do upalania
- Polubione posty: 1 raz
Planowanie głowicy za 8 dyszek? Daj adres dobroczyńcy bo we Wrocku straszna drożyznaseven pisze: planowanie głowic 80 zł sztuka...
Czujnik pisze:Planowanie głowicy za 8 dyszek? Daj adres dobroczyńcy bo we Wrocku straszna drożyznaseven pisze: planowanie głowic 80 zł sztuka...
https://www.google.pl/maps/uv?hl=pl&pb= ... oioIgwEwDg
Kiedyś to się na płycie traserskiej robiło i bardzo drobnym papierze ściernym.
w naszym rejonie czyt. Kraków robi 80 % głowic samochodowych .
- Czujnik
Taniochaseven pisze: https://www.google.pl/maps/uv?hl=pl&pb= ... oioIgwEwDg
Od połowy lat 70-tych Adamski z Wrocławia miał obrabiarkę do silników (planowanie, honowanie).FUX pisze: Kiedyś to się na płycie traserskiej robiło...
Ojciec był taryfiarzem i na silniku od Adamskiego zrobił 250tys
Ja w Lublinie na ul. Miłej zapłaciłem 420zł za kompletną regenerację głowic do Legacy 2.2 1990r 136KM. Wszystko było w cenie. Oczywiście tylko części które wymagały wymiany zostały wymienione. Sprawdzona szczelność oraz zrobione docieranie i poprawione gniazda oraz wymiana prowadnic i chyba kilku zaworów. Zrobiłem już na nich jakieś 30 tyś. km. i jest super. Jedyne co to on ma baaardzo długie terminy. Ja czekałem 3 tygodnie na głowice. Ale facet naprawdę ma pojęcie. Głowicami zajmuje się już od małego można powiedzieć bo to warsztat jego ojca. Jakiego mechanika nie pytam to mówią żeby tylko tam wozić głowice. On ma na imię bodajże Grankowski. Jak by komuś trzeba było to niech szuka w necie kontaktu. Oni się nie reklamują nie wiadomo jak bo chyba już nie muszą :)
