pewnie bedzie zabawnie ale gdzie na bloku silnika jest jego nr ? mam na myśli ej20 i co dalej ?
typ nr silnika jak znaleść kiedy silnik zdemontowany ?
Re: typ nr silnika jak znaleść kiedy silnik zdemontowany ?
naprawdę nie da się tego sprawdzić ...... subaru nie oznacza tego w żaden spodób ?
seven pisze:naprawdę nie da się tego sprawdzić ...... subaru nie oznacza tego w żaden sposób ?
Po pewnych szczegółach silnika i osprzętu można poznać z dużą pewnością. Ale jak nie masz tabliczki z oznaczeniem silnika to nigdy nie dojdziesz na 100% bez rozbierania.
Hyyy... Dobre pytanie. Nie wiem czy mam rację ale kojarzę że jakieś cyferki są z tyłu silnika na tym fragmencie co jest już obudową koła zamachowego. W miejscu łączenia ze skrzynią biegów. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś sprostuje, bo nie mam pewności.
Owszem, są, tylko po samym tym numerze nic nie zdziałasz.luki_man pisze:Hyyy... Dobre pytanie. Nie wiem czy mam rację ale kojarzę że jakieś cyferki są z tyłu silnika na tym fragmencie co jest już obudową koła zamachowego. W miejscu łączenia ze skrzynią biegów. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś sprostuje, bo nie mam pewności.
- NADZIOS
jesli jest tylko ej20 i na bloku nie ma żadnych charakterystycznych kratek pod alternatorem i pasków na dzwonie to jest to na pewno blok otwarty zostaje tylko pytanie czy z natryskiem czy bez bo bez demontażu misy tego się nie dowieszseven pisze:pewnie bedzie zabawnie ale gdzie na bloku silnika jest jego nr ? mam na myśli ej20 i co dalej ?
- NADZIOS
Ej20 zamknięty i otwarty od 94 do 96 tylko wersje turbo. Ale taj jak pisałem wczesniej warto zobaczyć na własne oczy ;)
