Filtr powietrza.
Filtr powietrza.
Jaki polecacie filtr powietrza do Subaru Imprezy? Nie wiem czy zapłacić znacznie więcej za boscha czy brać kamokę. Wydaje mi się, że w tym przypadku nie warto przepłacać, macie jakieś doświadczenia lub rady? Z góry dzięki za pomoc
fudżisubo;)
- Auto: Forester S turbo MY-01
- Polubił: 2 razy
Re: Filtr powietrza.
Zdecydowałem się i kupiłem filtr kamoka. Jest na razie dobrze, nie widzę różnicy między innymi, które miałem wcześniej. Mam nadzieję, że posłuży długo :)
przepraszam za odświeżenie tematu, ale chciałbym się dowiedzieć jak się sprawdza twój filtr @sombelen? Muszę dobrać coś do siebie, a twoja propozycja jest w przystępnej cenie
- zinc
- Polubił: 1 raz
to tylko i az filtr powietrza... oem, knecht, man, kn... cos firmowego i regularnie wymieniac...
No i, jak to w Subaru, pamietac trzeba o remapie po wymianie filtra powietrza :)
Jeżeli ktoś jeździ samochodem bez zbędnego przeciążania silnika czy normalnie po drodze a nie po torze to filtr powietrza wystarczy jeden z prostszych tak jak to ktoś już wyżej napisał. Od siebie polecam Bosch, Knecht, Mann czy nawet Filtron. Trzeba pamiętać o regularnej wymianie i nic się nie będzie działo.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/subaru,107.html
