legacy spec b 2005 h6. nie odpala
Legacy H6. Spec b. 260 tys.
Problem. Nie odpala
Link: https://youtu.be/Y5gRcZ77m7s
Generalnie bylo tak pod sklepem sie zacial, ale po drugiej probie odpalil. Dojechalem pod domek i juz nie odpalał, odczekalem z 15 minut i odpalil od kopa.
Może rozrusznik, ale to chyba by ostrzegl.
Myj jest taki, ze jest weekend a jestem na wakacjach pod Krasnobrodem, wiec pyram sie gdzies jechac.
Co mozna sprawdzic?
Problem. Nie odpala
Co mozna sprawdzic?
- Polubił: 37 razy
- Polubione posty: 76 razy
Re: legacy spec b 2005 h6. nie odpala
Klemy z aku zdejmij, niech sie komp zresetuje.Jak nie pomoże będziem dalej myśleć.
Drugi pomysł to chyba właśnie aku sie kończy.Poszukaj prostownika.
Dziad odpala teraz za kazdym razem.
Moze co dzis sie wydarzylo. Rano zachaczylem o krawężnik. Nic na feldze nie widac. Ale moze "cos sie rozpielo". Potem wleklem sie 20km. Najpierw za starem, potem uwaga za czums takim
Nie dlugo, ale mecząco. Moze mu zaszkodzilo?
A i jeszcze zatamlowalem bak na lokalnej stacji. Roznicy przy jeździe nie odczulem.
Tak pusze jak lekarzowi na spowiedzi.
Odpala wiesiek, pyram sie ze jak pojade do "polzoo" to nie wroce.
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 7 razy
Jak się wlokłeś H6 za Starem, a potem za "czums takim", to nie dziwię się, że się obraził
- Polubił: 37 razy
Konto usunięte, ale to na mnie sie obrazil?
Konto usunięte, po wleczeniu go troche odmulilem, ale moze zamalo.
Ty cos koniecznie chcesz moje auto w łapki dostac...
Ale tak wrracajac... macie jakies pomysly przypadlosci?
Że nie wiem w czym problem.
Ju noł. Zegarek jak raz stanie to nie jest juz zegarkiem na ktorym moge polegać.
A czy rozrusznik może tak robic psikusy?
Która?NADZIOS pisze:Może cewka zaczęła robic psikusy
Euyot, sprawdź wtyczkę na rozruszniku czy się nie poluzowała.
- Polubił: 37 razy
Nic sie nie działo po przekręceniu kluczyka , prąd nie poszedł na rozrusznik , aku wygenerował małe napięcie , do wymiany niebawem.
Co do cewki, raczej zbyt młode auto by powiedziała papa.
Reasumując:
Sprawdzic wtyczke od rozrusznika.
Akumulator słaby. To sprawdzic mige tylko aku wymieniajac? (Jaki akumulator odpowiedni, bo pezed samym zakupem sprzedawca wymienil, ale nie na nowy). Komputer wyswietla mi napiecie. Po tym moge poznac, że słaby?
No i cewka... to już do mechanika na sprawdzenie?
Skwaro. Czy fakt, że jest jedna powoduje, że padnieta cewka by mi juz na amen unieruchomiła auto?
Dziekuje za odzew.
Dziekuje za odzew.
Co Wy z tymi cewkami ? - jest ich 6 - ale od kiedy cewka(i) odpowiada za prąd do rozrusznika ?
Skoro nie palił a pali to chyba aku sam się nie zregenerował, naładował
Jak nic coś nie tyka pomiędzy aku a rozrusznikiem....
Gdzie ta wtyczka rozrusznika?
To chyba jednak aku...
Ostatnio zmieniony 8 lip 2017, o 11:16 przez euyot, łącznie zmieniany 1 raz.
- Polubił: 82 razy
- Polubione posty: 6 razy
szamot, i żadnej oferty?
Młotki się skończyły?
No nie poznaję Kolegi.
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
- Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Sory nie oglądałem filmiku i troche się jebłem z cewkami ale ja również obstawiam akumulator oglądając teraz filmik nie ma baterii
Na rozruszniku od strony grodzieuyot pisze:Gdzie ta wtyczka rozrusznika?
recki
- Auto: Legaś 05 2.0 SOHC MT lpg
- Polubione posty: 4 razy
Kolego. Po filmie ewidentny problem z napięciem w momencie jak próbujesz odpalić. Widać to po centralce- próbuje zamykać auto. Najbardziej wygląda to na aku- spróbuj podpiąć kablami z drugiego auta, jak nie masz jak to prostownik i kilka godzin ładowania. 90% że pomoże. Jak odpalisz koniecznie zmierz napięcie na klemach- Aku może być ok tylko go za słabo ładuje. Może też coś zwierać w bendiksie albo samym rozruszniku chociaż to raczej rzadsze. Jak nie ogarniasz to elektromechanik- nie skomplikowana usterka ale trochę pojęcia trzeba mieć. Sama wymiana Aku pewnie pomoże ale jeżeli napięcia się chrzanią to może być tylko na chwilę. A zacznij od sprawdzenia klem bo i tutaj może być problem
a to najszybciej sprawdzisz (i za tym tropem przemawia nagle cudowne ozdrowienie)
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Wczoraj mi niechcial odpalic nad zalewem po godzinnym postoju, ale jak otworzyłem maske i polazilem w kolo to odpalił. Wieczorem pobrykalem nim (wskaźnik na kompie przed brykaniem pokazuwal 12, po brykaniu 14). I na razie odpala. Jutro będe jechał do Zamoscia odwieść kogos to kupie akumulator (tak czy siak nie wiem jsk stary jest obecny).
To moge zrobić tu sam.
Zobaczymy co dalej.
Tak czy siak dzieki za pomoc.
(Powinno byc jakis przycisk dziekuje)
Zobaczymy co dalej.
- Polubił: 37 razy
I jeszcze przywiesc Specem co by go odmulic
Dzis był check z kobtrola trakcji oraz migajacym cruisem.
Wracałem z Zamościa. Pojechałem malowniczo krętą trasą. Pusta, pagórkowata. Niestety dziurawa.
W połowie drogi zapaliły się wyżej wymienione.
Podpiąłem torque i błedów nie wykrył. Skasowałem błedy o sie już nie świeci.
Olej sprawdzilem wyciagajac bagnet. Czekac i tak nie bylo co na odstanie bo nierówno.
Trochę mnie to auto podraznia. Za dużo mnie straszy.
- Polubił: 82 razy
Sprzedaj, kup sobie skodę i zaloguj się na tamtym forum.euyot pisze: Trochę mnie to auto podraznia. Za dużo mnie straszy.
lukass
- Auto: Proto WRC'17 i 4 razy 4x4 - czyli w sumie 5 razy 4x4
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 130 razy
Jak mozna skasować coś czego nie maeuyot pisze: Podpiąłem torque i błedów nie wykrył. Skasowałem błedy o sie już nie świeci.
- Polubił: 37 razy
