Strona 1 z 2
legacy spec b 2005 h6. nie odpala
: 7 lip 2017, o 19:18
autor: euyot
Legacy H6. Spec b. 260 tys.
Problem. Nie odpala
Link:
https://youtu.be/Y5gRcZ77m7s
Generalnie bylo tak pod sklepem sie zacial, ale po drugiej probie odpalil. Dojechalem pod domek i juz nie odpalał, odczekalem z 15 minut i odpalil od kopa.
Może rozrusznik, ale to chyba by ostrzegl.
Myj jest taki, ze jest weekend a jestem na wakacjach pod Krasnobrodem, wiec pyram sie gdzies jechac.
Co mozna sprawdzic?
Re: legacy spec b 2005 h6. nie odpala
: 7 lip 2017, o 19:27
autor: Konto usunięte
Klemy z aku zdejmij, niech sie komp zresetuje.Jak nie pomoże będziem dalej myśleć.
Drugi pomysł to chyba właśnie aku sie kończy.Poszukaj prostownika.
: 7 lip 2017, o 19:34
autor: euyot
Dziad odpala teraz za kazdym razem.
Moze co dzis sie wydarzylo. Rano zachaczylem o krawężnik. Nic na feldze nie widac. Ale moze "cos sie rozpielo". Potem wleklem sie 20km. Najpierw za starem, potem uwaga za czums takim
Nie dlugo, ale mecząco. Moze mu zaszkodzilo?
A i jeszcze zatamlowalem bak na lokalnej stacji. Roznicy przy jeździe nie odczulem.
Tak pusze jak lekarzowi na spowiedzi.
Odpala wiesiek, pyram sie ze jak pojade do "polzoo" to nie wroce.
: 7 lip 2017, o 19:41
Jak się wlokłeś H6 za Starem, a potem za "czums takim", to nie dziwię się, że się obraził
: 7 lip 2017, o 19:43
Daj mnie auto na łikend to go odmule perfect
: 7 lip 2017, o 20:07
autor: euyot
Konto usunięte, ale to na mnie sie obrazil?
Konto usunięte, po wleczeniu go troche odmulilem, ale moze zamalo.
Ty cos koniecznie chcesz moje auto w łapki dostac...
Ale tak wrracajac... macie jakies pomysly przypadlosci?
: 7 lip 2017, o 22:05
autor: szamot
euyot, był problem i nie ma problemu, to w czym problem ?
: 7 lip 2017, o 22:33
autor: euyot
Że nie wiem w czym problem.
Ju noł. Zegarek jak raz stanie to nie jest juz zegarkiem na ktorym moge polegać.
A czy rozrusznik może tak robic psikusy?
: 7 lip 2017, o 22:38
autor: NADZIOS
Może cewka zaczęła robic psikusy
: 7 lip 2017, o 23:23
autor: skwaro
NADZIOS pisze:Może cewka zaczęła robic psikusy
Która?
Euyot, sprawdź wtyczkę na rozruszniku czy się nie poluzowała.
: 7 lip 2017, o 23:28
Nic sie nie działo po przekręceniu kluczyka , prąd nie poszedł na rozrusznik , aku wygenerował małe napięcie , do wymiany niebawem.
Co do cewki, raczej zbyt młode auto by powiedziała papa.
: 7 lip 2017, o 23:40
autor: skwaro
Panowie, w tym aucie są pojedyncze cewki.
: 8 lip 2017, o 08:57
autor: euyot
Reasumując:
Sprawdzic wtyczke od rozrusznika.
Akumulator słaby. To sprawdzic mige tylko aku wymieniajac? (Jaki akumulator odpowiedni, bo pezed samym zakupem sprzedawca wymienil, ale nie na nowy). Komputer wyswietla mi napiecie. Po tym moge poznac, że słaby?
No i cewka... to już do mechanika na sprawdzenie?
Skwaro. Czy fakt, że jest jedna powoduje, że padnieta cewka by mi juz na amen unieruchomiła auto?
Dziekuje za odzew.
: 8 lip 2017, o 10:27
autor: szamot
Co Wy z tymi cewkami ? - jest ich 6 - ale od kiedy cewka(i) odpowiada za prąd do rozrusznika ?
Skoro nie palił a pali to chyba aku sam się nie zregenerował, naładował
Jak nic coś nie tyka pomiędzy aku a rozrusznikiem....
: 8 lip 2017, o 10:33
autor: euyot
Gdzie ta wtyczka rozrusznika?
To chyba jednak aku...
: 8 lip 2017, o 11:04
szamot,
i żadnej oferty?
Młotki się skończyły?
No nie poznaję Kolegi.
: 8 lip 2017, o 22:17
autor: NADZIOS
Sory nie oglądałem filmiku i troche się jebłem z cewkami ale ja również obstawiam akumulator oglądając teraz filmik nie ma baterii
: 8 lip 2017, o 22:32
autor: skwaro
euyot pisze:Gdzie ta wtyczka rozrusznika?
Na rozruszniku od strony grodzi
: 9 lip 2017, o 14:07
autor: recki
Kolego. Po filmie ewidentny problem z napięciem w momencie jak próbujesz odpalić. Widać to po centralce- próbuje zamykać auto. Najbardziej wygląda to na aku- spróbuj podpiąć kablami z drugiego auta, jak nie masz jak to prostownik i kilka godzin ładowania. 90% że pomoże. Jak odpalisz koniecznie zmierz napięcie na klemach- Aku może być ok tylko go za słabo ładuje. Może też coś zwierać w bendiksie albo samym rozruszniku chociaż to raczej rzadsze. Jak nie ogarniasz to elektromechanik- nie skomplikowana usterka ale trochę pojęcia trzeba mieć. Sama wymiana Aku pewnie pomoże ale jeżeli napięcia się chrzanią to może być tylko na chwilę. A zacznij od sprawdzenia klem bo i tutaj może być problem
a to najszybciej sprawdzisz (i za tym tropem przemawia nagle cudowne ozdrowienie)
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
: 9 lip 2017, o 16:55
autor: euyot
Wczoraj mi niechcial odpalic nad zalewem po godzinnym postoju, ale jak otworzyłem maske i polazilem w kolo to odpalił. Wieczorem pobrykalem nim (wskaźnik na kompie przed brykaniem pokazuwal 12, po brykaniu 14). I na razie odpala. Jutro będe jechał do Zamoscia odwieść kogos to kupie akumulator (tak czy siak nie wiem jsk stary jest obecny).
To moge zrobić tu sam.
Zobaczymy co dalej.
Tak czy siak dzieki za pomoc.
(Powinno byc jakis przycisk dziekuje)
: 9 lip 2017, o 17:49
Browara postawisz i będzie ok
: 10 lip 2017, o 16:11
autor: euyot
I jeszcze przywiesc Specem co by go odmulic
Dzis był check z kobtrola trakcji oraz migajacym cruisem.
Wracałem z Zamościa. Pojechałem malowniczo krętą trasą. Pusta, pagórkowata. Niestety dziurawa.
W połowie drogi zapaliły się wyżej wymienione.
Podpiąłem torque i błedów nie wykrył. Skasowałem błedy o sie już nie świeci.
Olej sprawdzilem wyciagajac bagnet. Czekac i tak nie bylo co na odstanie bo nierówno.
Trochę mnie to auto podraznia. Za dużo mnie straszy.
: 10 lip 2017, o 16:49
euyot pisze:
Sprzedaj, kup sobie skodę i zaloguj się na tamtym forum.
: 10 lip 2017, o 17:22
autor: lukass
euyot pisze:
Jak mozna skasować coś czego nie ma
: 10 lip 2017, o 17:50
Chodziło pewnie o zgaszenie lampek.
