Pneumatyczne zawieszenie, tył siadł
Witam, wiem ze jakąś drobna nieszczelność była na przednim prawym miechu bo jak go kupowałem to właściciel mi powiedział, i faktycznie czasami po postoju prawy przód opadał, ale czasami, dzisiaj wjechałem na jeden plac , lekko stromy wjazd, i wyjechałem z niego po chwili stwierdziłem że zahaczyłem podwoziem lekko bo cała dupa opadła , a przód nie.
po włączeniu high przód się unosi, przy low opuszcza a tył siedzi prawie na ziemi ...
wracając odbijałem się jak piłka przy byle dziurce czy nierówności, i zaczoł migać High ale 2-3 razy szybciej niż normalnie przy pompowaniu, po zgaszeniu silnika i odpaleniu już nie miga, ale po chwili jazdy znowu zaczyna migać jak szalony
gdzie zacząć szukać?
wjeżdżam zaraz na kanał i najpierw oblookam wszystko organoleptycznie.
proszę o wskazówki
proszę o wskazówki
Re: Pneumatyczne zawieszenie, tył siadł
Nie widze żadnego uszkodzenia przewodów, czy to jest normalne że przód nie opada tak do ziemi jak tył?, kolega klika na low/high i wyczuwam ręką przy sprężarce że tylko jakiś przekaźnik tyka a kompresor nie rusza, jakis czujnik nie pozwala mu się uruchomić, czy mógł silnik kompresora paść ?
jak to sprawdzić?
jak to sprawdzić?
Skoro miga szybko to znaczy, że sterownik wie o usterce w systemie.
Przyczyn może być wiele. Może zapchało się coś w listwie rozdzielczej pod zderzakiem przednim, może uszkodzeniu uległy przewody ciśnieniowe zasilające tylne kolumny, może szajby dostały czujniki wysokości umieszczone wewnątrz miechów.
Skoro osiadł cały tył (obie kolumny) to skłaniałbym się do usterki elektrycznej - sterownik/kompresor/listwa/okablowanie. Gdyby osiadł tylko na jednym kole, to wówczas mogłoby to być uszkodzenie miecha lub przewodu.
wyciągnąłem kompresor - działa
elektrozawory działają
co to jest za element który ma 2 przewody w kostce razem z kompresorem?
elektrozawór czy jakiś presostat bo nie wiem jak to sprawdzić nie wiedząc co to
była mała nieszczelność na oringu od "zbiorniczka" przy kompresorze
jak da ktoś info co to za elemnt to sprawdze go i wszystko złoże żeby zobaczyć czy coś się zmieniło
gdzie szukać sterownika? i czy przez vag kkl i jakiś program można połączyć się z tym modułem i sczytać błędy?
Dalej już nie doradzę. Czy przez gniazdo serwisowe da się coś odczytać to nie wiem, ale jest to możliwe. Poszukaj tematów dot. odczytywania błędów za pomocą modów ELM łączących się z telefonem bluetoothem. Może aplikacja SSM coś odczyta.
za szybkie miganie wychodzi że odpowiedzialny był nie dopchnięty bezpiecznik od H/L
sprężarka i elektrozawory działają
przekaźniki w skrzynce sprawne
jak naciskam żeby się pompował to otwiera tylko elektrozawory tylnych, ale itak nie pompuje bo sprężarka się nie włącza
jak na krótko podłacze sprężarke to pompuje
tylko dziwne że chce tylko tył pompować
może sterownik sie wysypał , tylko gdzie go szukać? jak wygląda,
Doszedłem do wniosku że komputer nie odpala sprężarki bo chce spuścic powietrze z tyłu bo tylne elektrozawory sie otwierają i zawór upustowy
Czy może dysponuje ktoś choc schematem elektrycznym?, chodzi mi o to głównie czy kazdy miech ma swój czujnik czy są jeszcze czujniki przód/tył ?
Z tego co wiem, to wewnątrz każdego miecha jest czujnik, który sprawdza czy zawieszenie jest w pozycji Normal czy High. Nie ma dodatkowych czujników osiowych.
Po południu przejrzę manual, czy jest tam sekcja dot. pneumatyki.
Dla potomnych, dzięki tym 2 pdf' w tym temacie można zdiagnozować i naprawić cała pneumatykę.
https://forum.subaru.pl/topic/54571-pne ... m-sam-tyl/
Dysponuje schematami serwisowymi gdyby ktoś potrzebował, koniec końców ustaliłem że winny jest komputer, po kupnie drugiego który też się okazał uszkodzony i potem trzeciego który częściowo tylko jest sprawny bo tylko pompuje ale już nie upuszcza rezygnuje z pneumatyki, mam już wymienione na zawiesie z outback'a, może jak nie sprzedam amorków i kompresora i znajdę sprawny sterownik bo jak na razie nie ma już dostępnych to powrócę do tego zawieszenia.
Jeśli masz schematy to prześlij mi jak możesz. [email protected]
Mam ale w wersji papierowej, jak ktoś bardzo bedzie potrzebował to zeskanuje , na razie nie mam jak
Mam do sprzedania kompresor i amortyzatory gdyby ktoś szukał
