Kilka pytań od świeżego posiadacza Forestera SG
: 14 lip 2017, o 13:50
Witam wszystkich!
We wrześniu stałem się "umiarkowanie" szczęśliwym posiadaczem Forestera SG 2003r. Silnik to wolnossące 2.0 125KM. Forester posiada, rzekomo fabryczne, LPG (BRC Fast z wtryskami Keihin). Zakup był poprzedzony wielodniowym wertowaniem forów subaru. Nie mniej jednak na kilka pytań wciąż nie mogę uzyskać odpowiedzi.
Po zakupie:
- wymieniono wszystkie płyny i filtry (oleje w silniku, skrzyni i dyfrze, płyn chłodniczy)
- kompletny rozrząd
- filtry LPG
- Tylne zawieszenie na kayaba excel G + ironman
- Przód sprężyny ironman, amortyzatory zostały fabryczne
- regulacja zaworów
- wymiana przerdzewiałej miski olejowej.
- całkowicie nowa pierwsza sonda lambda
Pytania są następujące:
1. Po nagrzaniu auta, słychać delikatne głuche postukiwanie, pojawia się gdy pedał gazu jest lekko wciśnięty, tak żeby utrzymać prędkość pojazdu - brak dużego obciążenia. Przy mocniejszym wciśnięciu lub puszczeniu pedału gazu dźwięk zanika. Nie ma żadnej różnicy podczas pracy na benzynie i lpg.
U mechaników usłyszałem, że nie powinienem się tym przejmować. Czy aby na pewno?
2. Po zainstalowaniu ironman'ów, tył stoi wyraźnie niżej niż przód. Dlaczego tak jest, skoro są to sprężyny dedykowane do tego konkretnego modelu. Wyrównałem to podkładką 1cm na tył, ale jeszcze jest minimalnie niżej.
3. Po podniesieniu należało zrobić geometrię. Rozumiem, że pochylenie kół przy podniesieniu o 2 cale zmienia się dość mocno i należy to skorygować, tymczasem panowie w stacji kontroli pojazdów, stwierdzili, że pochylenie kół mieści się w granicach dopuszczalnych przez producenta i poprawili tylko zbieżność z przodu i z tyłu.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów
Po zakupie:
- kompletny rozrząd
- filtry LPG
- regulacja zaworów
