Światła w legacy IV nie są najlepsze jak wiadomo, lampy całe więc zamiana na xenony odpada.
Myślę nad żarówkami ledowymi, sporo się tego ostatnio pojawiło. Opinie generalnie są pozytywne odnośnie poprawy jakości widzenia w nocy.
Ktoś może głębiej rozeznawał ten temat? Są różne wersje, z wentylatorami, z radiatorami, niektóre mają jakieś filtry przeciwdziałające zakłóceniom komputera ze względu na mniejszy pobór mocy niż tradycyjne żarówki (nie wiem czy komputer subaru jest na to wrażliwy).
Re: Żarówki LED zamiast tradycyjnych H7
: 20 lip 2017, o 10:04
autor: Konto usunięte
Jak wygląda homologacja na te żarówki? Policja się nie czepia?
Jak jest z rozproszeniem światła LED w klasycznych reflektorach z odbłyśnikami? Kąt świecenia diody jest inny niż żarówki. W oświetleniu pomieszczeń to nie ma różnicy, ale w aucie chyba może mieć znaczenie
: 20 lip 2017, o 12:32
autor: Chloru
Nie ma aftermarketowych ledów z homologacją. Do Astr wsadzaja to na potęgę ale tutaj jest soczewka. Twierdzą, że podobno nie oślepia. Wymagana jest rzeźba z deklem reflektora bo radiatory się nie mieszczą. Kupują h1 i h7 na aliexpress, marka oslamp czy jakoś tak.
: 20 lip 2017, o 12:52
autor: Gootek
inquiz,
a może coś takiego?
: 20 lip 2017, o 17:42
autor: leon
Ten filmik mi się podoba. Szczególnie od 1:30.
: 21 lip 2017, o 07:46
autor: bzikus7
W legacy masz blaszki które zasłaniają część reflektora więc nikogo nie oslepisz.
Może to tylko moje odczucie ale w porównaniu do innych aut którymi jeździłem legacy ma bardzo dobre światła na normalnych H7. Może masz już wypalone lampy, jak tak to nawet włożenie w nie supernowej niewiele pomoże.
Wysłane z mojego Lenovo K10a40 przy użyciu Tapatalka
: 21 lip 2017, o 19:13
autor: inquiz
Żadnych dodatkowych świateł nie planuję montować.
Homologacji to nie mają ale najwyżej będę zmieniać na potrzebę badania technicznego, poza tym to nie są dokładane xenony więc nie powinno być źle.
: 22 lip 2017, o 11:44
autor: szamot
Jak robiłem regenerację lamp, co prawda xenon, to koleś mówił że w Subaru są jedne z najgówniejszych lamp. Po regeneracji odbłyśników różnica była znacząco znacząca
No niestety ale.... ostatni akapit Cechy produktu mówi:
"Nie do użytku na drogach publicznych w Europie"
: 23 lip 2017, o 10:10
autor: Chloru
inquiz, na polskiej stronie nie ma. Znalazłem na Philips.sg homologacji brak. Chociaz zapowiada się ciekawie.
: 23 lip 2017, o 13:07
autor: inquiz
No nie doczytałem do końca tekstu, widać sprzedają jak piwo bezalkoholowe bosman. Za to jest nadzieja że pojawi się oficjalna homologacja za jakiś czas.
: 23 lip 2017, o 13:17
autor: Mibars
Homologacja do naszych lamp się nie pojawi, chyba, że zmieniły by się przepisy: Każda lampa jest homologowana do konkretnego źródła światła. Nawet jeśli źródło LEDowe samo w sobie otrzymałoby homologację, to można by go użyć tylko w lampach które były homologowane na takie źródło światła.
: 26 lip 2017, o 14:56
autor: zgrocca
Mibars pisze:Homologacja do naszych lamp się nie pojawi, chyba, że zmieniły by się przepisy: Każda lampa jest homologowana do konkretnego źródła światła. Nawet jeśli źródło LEDowe samo w sobie otrzymałoby homologację, to można by go użyć tylko w lampach które były homologowane na takie źródło światła.
a homologacje mozna sobie zrobić ... koszt 20000 PLN jak ostatnio z ciekawoości zerknąłem
: 26 lip 2017, o 18:03
autor: inquiz
Nic to, założyłem wczoraj ledy, stare będę wozić ze sobą. Różnica jest, zmieniałem w garażu podziemnym i soczewki działają jak trzeba, odcięcie wyraźniejsze niż na zwykłych. Wydałem 110 z obiorem osobistym blisko siebie, nie majątek więc przetestuję.
: 26 lip 2017, o 19:16
autor: Chloru
Dałeś rade zamknąć normalnie dekle reflektora?
: 26 lip 2017, o 19:43
Podasz link do tych ledów?
: 26 lip 2017, o 21:51
autor: inquiz
Chloru, nie, trzeba będzie zrobić otwory w deklach, dobrze że właśnie kupiłem sobie solidnego dremela. Z zaginanym radiatorem by weszły ale po pogadaniu ze sprzedawcą stwierdziłem że dopłacanie do tej opcji na razie nie ma sensu. Konto usunięte, http://allegro.pl/zestaw-led-cob-h7-72w ... 78821.html
: 26 lip 2017, o 22:06
Dzięki.
: 26 lip 2017, o 22:39
autor: inquiz
Konto usunięte, jak masz czas czekać na przesyłkę to z aliexpres taniej będzie.
: 27 lip 2017, o 09:01
autor: zgrocca
mam te założone jasność znacznie wyższa od halogenów
i podobne na HB3 tu nie ma problemu z radiatorem bo tył żarówki jest na zewnątrz
: 28 lip 2017, o 18:00
autor: inquiz
Teraz ogólnie i informacyjnie, dekle, przynajmniej w legacy IV są z grubego plastiku. Po rozgrzaniu palnikiem dało się je odkształciś na tyle, żeby dały się zamknąć bez dodatkowego rzeźbienia.
: 21 gru 2018, o 12:53
autor: Jaca68
Sprawdź te ledy zimą, ja wczoraj po 70 km na S7 miałem cały przód auta (grill, tablica) przykryty 2cm warstwą brązowej zamarzniętej brei. Normalna żarówka grzeje do przodu i włączony reflektor nie zamarznie, led przodu nie ogrzewa, może być ciekawie.
: 21 gru 2018, o 13:45
autor: ewemarkam
Niezłe odgrzanie kotleta. Ale na zamarznięte łapmy i breję jest przecież spryskiwacz lampy. Chyba że ktoś ma wersje US.
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
: 21 gru 2018, o 14:00
autor: FUX
Kiedyś były żarówki H4, 7, etc. bez zmywaczy i także trzeba było się zatrzymywać aby je z syfu oczyścić. Zmywacze często nie ogarniają.
