wyciek oleju skrzynia biegów
Witam. Szukam po forum i nie wiele mogę znaleźć na ten temat. Samochód to impreza wrx.2005. Skrzynia 5 biegowa. A mianowicie wycieka olej spod półosi. Jest tam taki pierścień który dociska w moim mniemaniu uszczelniacz. Czy jest sens próbować dokręcić ten pierścień, czy to raczej nic nie da. Wspomnę jeszcze że skrzynia pracowała z bardzo niskim stanem oleju, tyle co miarka się moczyła. Jak wypuściłem to było 2 litry. A tam wchodzi 3.5l. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
Re: wyciek oleju skrzynia biegów
Pod tym pierścieniem są podkładki regulacyjne luzu na przednim dyferencjale. Przykro mi zgodnie z technologią naprawa polega na wyjęciu skrzyni, wymianie uszczelniacza i wyregulowaniu luzów.
Azrael, czyli cena części to jakiś promil kosztu naprawy?
Czyli będzie trzeba rozpołowić skrzynię z tego co rozumiem. A jeśli wykręcił bym całkiem ten pierścień to symeryng uszczelniający będzie widoczny?
Azrael, a simeryng da się z zewnątrz wymienić czy to raczej nie możliwe? A może masz jakąś stronkę jak ten simering wogole wygląda? Albo jak to fachowo nazwać?
Uszczelniacz półosi przedniej.
Wymienić się da, ale odkręcając jego obudowę rozregulowujesz dyfer, koniec kropka.
deLux pisze: Azrael, ile na to serwis czasu potrzebuje ?
Jak naprawa skrzyni.
Mozna wymienic ten simering saper bez wyjmowania skrzyni. Mozna wykrecic ten pierscien w ktorym jest osadzony simering lecz w warunkach domowych bedzie Ci to trudno zrobic i wcale nierozregulujesz dyfra jesli tyle samo wkrecisz ile wykreciles ten pierscien odkrecajac wczesniej blaszke zabezpieczajaca na klucz 14.
Dzięki Radek. Wlaśnie o tym myślalem aby zaznaczyć na obudowie skrzyni i na simeringu policzyć dodatkowo obroty jak będę wykręcał. Mam nadzieję że się powiedzie. W przyszlym tygodniu jeszcze będę u gościa który rozbiera na części subarki to obejrzę jak to na wierzchu wyglada. Poinformuję o rezultatach jak mi poszlo.
Witam. Muszę wam powiedzieć ze olej sam przestał cieknąć, a jest prawie max na miarce wiec wstrzymuję się z naprawą. Jeden stary mechanik mi nie kazał się tego na razie czepiać. Mówił że jeśli było mało oleju to mógł zimering pracować na sucho. Kazał poczekać ze dwa tygodnie, pojeździć i jak to określił "powinien zmięknąć" i przestać cieknąć. I o dziwo przestał. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
saper pamiętaj, że pomylić się możesz tylko raz, a skrzynia 5mt to niezła mina
a która to nie mina?esilon pisze:saper pamiętaj, że pomylić się możesz tylko raz, a skrzynia 5mt to niezła mina
4AT problem, 5mt problem, 6mt mega problem
deLux pisze: a która to nie mina?
każda, ale nie wszystkie są uzbrojone
a tak na serio to z moja skrzynka jest problem, zagłębiłem się ponownie w historie serwisową i znowu stoi jak wół, że było grzebane zaraz na początku eksploatacji ( 1 właściciej zniszczył bieg wsteczny ) potem podczas dwóch kolejnych przegladów było lekko olejowo na uszczelkach, potem problem rozwiazano, kto wie, może wtedy cosik nie ten teges oprócz wstecznego było i teraz wylazło
