Swap kierownicy - problem z airbag
Turbo
Post 18 sie 2017, o 10:30
Mam taki problem - kupiłem takową kierownicę:
Kierownica
Celem zainstalowania w moim bugu. Niestety, przed zakupem nie zwróciłem uwagi że airbag w niej:
Airbag
Ma niepasujące do wtyczek z mojego zwijacza gniazdka:
Zwijacz
Czy da się zaadoptować ten airbag do mojego rocznika? Wymiana zwijacza na taki z nowszego modelu wchodzi w grę? Poduszka z innym gniazdkiem?
Nie chciałbym musieć zakładać tematu w kupie/sprzedam... ;)
Paulus1008
Auto: Impreza WRX Type RA STi
Re: Swap kierownicy - problem z airbag
Post 18 sie 2017, o 23:28
Niestety nie da się. musisz wymienić taśmę na WRX'ową z dwiema kostkami. Potem trzeba wymienić kosteczki do wiązki tak żeby spiąć nową taśmę z Twoją instalacją. Przerabiałem tema w moim WRX'ie MY03 :-)
namiot
Auto: było sti 2002 teraz 2.0R 2008
Post 19 sie 2017, o 21:15
jeżeli rozstaw śrub w ładunkach poduszki jest taki sam to je porostu przekręć robiłem tak zmieniając kierownice w sti 2002 na ta z 2003
Turbo
Post 19 sie 2017, o 23:14
no i właśnie tym tropem idę - z mojej kierownicy akurat nie pasuje, bo mam tę bombę większą, ale powinna się znaleźć z odpowiednim rozmiarem i wtyczką
namiot
Post 20 sie 2017, o 20:07
sprawdź dokładnie najlepiej odkręć jedna i druga i sprubuj zamienić wydaje mi się ze pasują ale mogę się mylić
Turbo
Post 21 sie 2017, o 13:24
Nie no - z mojej jest za duża, ale kupiłem już zdaje odpowiednią - jak przełożę skutecznie, to będzie fotorelacja ;)
piter
Auto: Legacy
Post 24 sie 2017, o 10:50
chyba jeszcze mam taśmę z STI'06 .. też chciałem w bugeye zamienić kierownicę na mniejszą, ale sprzedałem auto i taśma mi została ... poszukam jeśli potrzebujesz ;-)
Turbo
Post 24 sie 2017, o 18:07
Dzięki, ale na szczęście prostsze rozwiązanie okazało się skuteczne (choć nie najtańsze, ale raz się żyje):
Kupiłem taką poduszkę (po potwierdzeniu mi przez sprzedawcę rozmiarów ładunku):
Poducha przód
Tak wyglądały obok siebie:
Poduchy tył
Po wyjęciu tego plastiku i odkręceniu ładunków, widać ze są praktycznie identycznie:
Bomby
Pozostało włożyć bombę do docelowej poduszki - pasuje elegancko:
Poduszka po przekładce
No i, po uprzednim przełożeniu koła kierownicy, zostało podłączyć kabelek od klaksonu + samą poduszkę (trzeba było odrobinę te wtyczki poukładać w środku, jest tam minimalnie ciaśniej niż w czteroramiennej kierownicy, ale nie stanowi to żadnego problemu):
Podłączenie
Potem zostało już tylko skręcić wszystko, przejechać się, przekonać że nabiłem kierownicę przesuwając o jeden ząbek wieloklinu w lewo, odkręcić z powrotem, ustawić już jak należy i skręcić raz jeszcze ;)
WueM
Auto: Chrupek :P
Post 15 gru 2018, o 15:52
Hej... Czy znaczek Momo z tej poduszki co ja kupiłes byłby na sprzedaż? :-)
