Po wymianie sprzęgła chrobotanie na wyższych obrotach
: 26 sie 2017, o 16:47
Subaru legacy 2.0 sohc 138 km
Tydzień temu rozsypało mi sie sprzęgło. Mechanik wymienił cały komplet bez dwumasy bo ta oprócz popiskiwania jest jeszcze w dobrym stanie. Od momentu wyjechania z warsztatu występuje dziwny objaw. Przy wyzszych obrotach nie zależnie czy na luziei czy na biegu, po wcisnieciu sprzęgła czuć i słychać charakterystyczne chrobotanie. Np dając 4 tys obrotów po nacisnieciu sprzegła chrobot wzrasta. Objaw wystepuje w połowie nacisnietego pedału. Czy ktoś miał takie objawy ? Czy mogą to być oznaki skrzyni biegów ? Biegi wchodzą normalnie, czasami jest problem ze wstecznym. Dziekuje za wszystkie wskazówki
