Tak się ucieszyłem z zamontowania rozpórek, że postanowiłem się przejechać. No i się coś zrypało...
Stałem na czerwonym i nagle zaczął nierówno pracować (tak jak maluch, który nie "pali" na jeden cylinder...). Wyskoczyło Check Engine. Po chwili wszystko wróciło do normy, a CE zgasło.
Tuż pod samym domem zaczął sobie sam przygazowywać. Tak od 1,5k obrótów do 2,5k, potem w dół i z powrotem w górę. Raz czy dwa nawet do 5k...
Co to może być...?
Zaraz spróbuję sczytać błąd (jak znajdę złącze, bo nigdy tego nie robiłem...)
GTek sobie sam przegazowuje...
- Godlik
- Polubił: 18 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: GTek sobie sam przegazowuje...
Sonda wymieniona jakieś 6kkm temu. Przepływomierz też.AMI pisze: Moze sonda Lambda?
Złącza nie znalazłem... Albo po prostu ten kabelek co mam, nie pasuje.
W tej chwili CE już nie świeci. Przegazowanie też zniknęło. Mimo gorącego silnika, obroty utrzymują się powyżej 1k a to raczej nie jest normalne.
Raczenie zdiagnozujemy tego przez internet, może być np. nieszczelność w dolocie, albo w wydechu dające fałszywe dane do czujników, trzeba poobserwować dane realtime, posprawdzać różne rzeczy.
- Godlik
- Polubił: 18 razy
Tak, wiem. Postaram się jutro wygospodarować trochę czasu i umówię się w którymś z serwisów.Azrael pisze: Raczenie zdiagnozujemy tego przez internet, może być np. nieszczelność w dolocie, albo w wydechu dające fałszywe dane do czujników, trzeba poobserwować dane realtime, posprawdzać różne rzeczy.
obstawiam, że majstrujący jakąś rurkę pokiereszował/przeciął/odpiął etc.
- Godlik
- Polubił: 18 razy
Majstrujący nie wiedeLux pisze: obstawiam, że majstrujący jakąś rurkę pokiereszował/przeciął/odpiął etc.
Ale GTek dzisiaj się naprawił i chodzi jak zegarek. Będę obserwował...
- Godlik
- Polubił: 18 razy
Obserwacje się odbyły, bo udało mi się połączyć z ECU.Godlik pisze: Ale GTek dzisiaj się naprawił i chodzi jak zegarek. Będę obserwował...
Błędy były 2:
22 Knock sensor
24 Open/short in ISC valve circuit
Wg info z technicznego, to:
22 Czujnik spalania stukowego (prawostronny w SVX)
24 Zawór regulacji powietrza biegu jałowego (oprócz Justy); Cewka zaworu regulacji wolnych obrotów (Justy)
Przejmować się jakoś specjalnie? Coś robić?
Zrobiłem reset, pojeździłem trochę i wygląda na to, że wszystko OK...
Może się coś złego dzieje z silnikiem krokowym albo z jego instalacją...
