problem z automatem? Drżenie pod obciążeniem i 1700-1900 rpm
- Rommel
- Auto: Outback 2006 2,5 , byl Forester 2010 2,5X
Walczylem juz chwile z tematem drżenia kierownicy, itd:
viewtopic.php?f=3&t=20413&view=unread#unread
Wymienione póloski przód, wymienione piasty, przy okazji hamulce przód(plus pełny serwis zacisków bo jeden tłoczek sie nie wysuwał do końca i łapał klocek pod koniec). Problem był też z drżeniem tłumików - masakryczne dzwieki dochodzące spod auta, wyciąłem osłony termiczne, problem zniknął. Na tydzień...
3 tygodnie temu wymieniony płyn w automacie. I teraz tak - 12 litrów. Czyli spuścić - wlać 4, przechodzić silnik chwile, spuścić, wlac 4, przechodzic, i ostatni raz.
Przy zimnym silniku po odpaleniu i wrzuceniu na R lub D czuć jak trzesie budą. Prawa szyba od strony kierowcy wibrując aż słychać drżenie. Czasem przy ruszaniu też słychać jak już sie zagrzeje i czuć ze drży. Zawsze pomiedzy 1700-1900 rpm czyć takie drżenie, jakbym nagle wpadał na szutrową droge. Jako że objeździłem 2 speców od Subaru w promieniu 100 kilometrów, i 2 normalnych mechaników:
-wymień świece - wymieniłem zero różnicy(jeszcze czysciciela wtrysków wlałem teraz), twierdzili ze to usterka z missfire, ale mam podpiete obd i jest raczej znikome, nie wyrzuca błędów. Mówią tez zeby wymienił cewke i kable.
-padł korbowód bo najwieksze drżenie czuć na silniku - to akurat powiedział Angol specjalista od silników Subaru. Nie wydaje mi sie.
-torque converter w skrzyni - czy może mieć podobne objawy? Wymiana to 500 f plus 500 za konwerter. Wydatek rzedu 1000 f, a dopiero co 1000 f w niego weszło, i po prostu nie chce iśc w takie koszta w ciemno.
-poduszka skrzyni - zamówiłem, okazało sie że nie pasuje, ale po wyciagnieciu moja jest w stanie bardzo ok.
-poduszki od silnika wskazuja na zuzycie po lewej stronie, ale nie straszne. Testowałem ze znajomym mechanikiem, na hamulcach do 1800 obrotów na Drive gdzie jest najwieksza amplituda - i mówił ze po lewej stronie silnik sie troche bardziej podnosi, ale nie powinno to aż w taki sposób wpływac na wibracje po ramie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł zanim go wywioze na złom albo podpale?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
Re: problem z automatem? Drżenie pod obciążeniem i 1700-1900 rpm
Rommel pisze: Zawsze pomiedzy 1700-1900 rpm czyć takie drżenie, jakbym nagle wpadał na szutrową droge.
domyślam się że to podczas jazdy, drżenie następuje podczas zapinania lock upu?
Rommel pisze: twierdzili ze to usterka z missfire
przecież wypadanie zapłonu można zaobserwować, stań za samochodem i wsłuchaj się w wydech.
Luz zaworowy kiedy był kontrolowany?
- Rommel
lutek34, nie byl, chcialem ale jest hydrauliczny, plus auto ma 200 000 km a nigdy gazu nie widzialo. Stało sie to nagle, a nie z czasem. Po wydechu nic nie widac, torque tez nie wskazuje na jakis dziwne wypadniecia. Na Parking chodzi idealnie!
No wlasnie tak mi sie wydaje, z tym że czytalem rozne opinie kiedy lockup jest zapinany. Czasem to sie stanie np. przy 1700-1900, a potem zadrzy przy 2900-3000 znowu - a lockup zapina sie tylko raz przed zmiana biegu?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Rommel pisze: No wlasnie tak mi sie wydaje, z tym że czytalem rozne opinie kiedy lockup jest zapinany. Czasem to sie stanie np. przy 1700-1900, a potem zadrzy przy 2900-3000 znowu - a lockup zapina sie tylko raz przed zmiana biegu?
To kiedy zapnie się lock up zależy od wielu czynników, temperatury oleju w skrzyni, położenia przepustnicy, obciążenie silnika.
Zależnie od rocznika, lock up zapina się na biegach 3-5 lub 2-5, ale przy normalnej jeździe jest najbardziej wyczuwalny na 5 biegu. To kiedy jest zapięty można zaobserwować poprzez mocniejsze obciążenie silnika, prędkość samochodu rośnie liniowo z obrotami silnika. U mnie np. po zapięciu lock upu na 5 biegu przy prędkości 100km/h obroty silnika wynoszą 2000RPM.
- Rommel
to nie, na ausotradzie jeśli schodzi z 3100 po osiągnieciu 70 mil, spada sobie tak na 2900 i tyle. Ale jeśli przyspiesam od zera na jedynce, to raczej sie nie zapnie przy 1700-1900 obrotów, bo dopiero co ruszylem ;) JEsli przyspieszam powoli, do max 1400 obrotów, i zmienia sobie biegi, to moge osiagnac nawet 60km/h(wiecej nie testowalem ale moge) i nic nie zadrzy. Dzieje sie to dopiero przy osiagnieciu tych obrotow, wiec to raczej nie to.
- Rommel
A tak wogole - czy powinien zapinac sie gdy auto stoi, ma te 2 tysiace obrotow, ale jest na hamulcu?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Rommel pisze: A tak wogole - czy powinien zapinac sie gdy auto stoi, ma te 2 tysiace obrotow, ale jest na hamulcu?
nie, lock up zapina się tylko podczas jazdy, po osiągnięciu odpowiedniej temp przez skrzynię i ustabilizowaniu jazdy.
Jaką Ty masz skrzynię? 4EAT czy 5EAT?
- Rommel
4EAT, 5EAT są z 2,5 XT albo 3,0 . Tak też mi sie wydawalo że to nie Lockup własnie.
- Rommel
Teraz wlasnie jechalem do pracy. Odpalilem, drzenie delikatnie po calej budzie przy cofaniu, przy drive to samo i przy ruszeniu. Przy 1700-1900 jak zwykle zawibrowaly tlumiki. Na parkingu jak dojechalem i byl cieply - normalnie wkreca sie na obroty, nie trzepie silnikiem. Z tym ze wiem ze bez obciazeniu mu latwo. Swiece denso weszly irydowe. Isc w kierunku tej cewki? Z tym ze na fiszkach nie ma jej numeru, wiec nawet nie wiem jakiej szukac :/
Znalazlem taka, napisalem zeby mi po Vinie sprawdzili:
http://www.ebay.co.uk/itm/Fits-Subaru-O ... 1704572381?
Mój 3.6/5EAT też czasami się trzęsie na zimno, po rozgrzaniu jednak ustępuje. Co może wskazywać, że źródłem delikatnego trzęsienia jest skrzynia/konwerter.
Ale też, choć bardzo rzadko, mam wrażenie że H6 startuje jako H5 i coś jest niewyważone wtedy, ten objaw zawsze ustępuje po rozgrzaniu - może właśnie to jakaś cewka nie zawsze się obudzi...
Pytanie też jest takie czy to rzeczywiście trzęsienie (=coś jest niewyważone), czy może rezonans mechaniczny - na co możesz mieć słaby wpływ. Np. ta szyba wpada w rezonans z czymś...
Żeby zwalczyć rezonans trzeba zmienić masę lub prędkość obrotową i to powinien zrobić Pan Inżynier przy projektowaniu.
Może masz jakieś dziwnie dodatki/zamiennik ?? Ale w skrzyni to mało prawdopodobne ...
A może w konwerterze urwała się łopatka ?? Tak gdybam ... Nie wiem jak padają konwertery ...
PS. Ja widzę zapięcie LockUp'u po tym że jak zdejmę nogę z gazu to obroty zastają te same, oznacza to że skrzynia jest spięta z kołami = jest LockUp. Gwałtowne dodanie gazu zawsze rozpina LockUp!
- Rommel
Przy okazji zamowilem cewke Surefire i kable Powertec, przyjemniej chodzi na obrotach, ale teraz zaczalem sie sklaniac ku zasilaniu paliwem - jesli ktorys ze wtryskiwaczy nie domaga, moze to powoduje te wibracje? Czy kto jest mi w stanie sprawdzic jakie wtryski podejda do mojego Outbacka, bo tutaj czasem je mozna za grosze kupic(zestawy po 60 f za komplet itd, 440 np.). Niestety na standardowej stronie z fiszkami ich nie ma:
http://opposedforces.com/parts/legacy/
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_1/
Summa Summarum stracil na mocy jak zalalem mu paliwo w Austrii i ciagnalem w Alpach pod górke - moze tu jest problem? Dolalem uzdatniacza i jezdzil potem normalnie.
OK mam:
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_2/
I nie sa tanie... 16611AA680 to numer OEM.
Ktos jest mi w stanie powiedziec, czy jesli kupie identycznie wygladajace, ale inny numer to bedzie to samo? I skad sie dowiedziec jaka dawka paliwa tu jest wtryskiwana? Te sa 400 albo 440.
OK mam:
- Rommel
Teraz mi brytol odpisal ze moje sa 500 cc... Ale jesli wsadze wieksze, to logiczne ze go zaleje, a on twierdzi ze dalej bedzie tyle samo wtryskiwac.
Rommel pisze: Dolalem uzdatniacza i jezdzil potem normalnie.
We wszystkich samochodach jakie pamiętam, w kwestii wtryskiwaczy robiłem jak wyżej i nigdy nie musiałem żadnego zmieniać.
W obecnym H6 czyszczenie chemiczne daje zauważalną różnicę w kulturze pracy.
Jeśli układ wtryskowy nigdy nie był zalewy "czyścidłem" to czasem dopiero za drugim lub trzecim razem jest zauważalnie lepiej. (Pomiędzy przerwa tak 5k km).
Ja używam środków STP.
- Rommel
No ale wrocilem od kolejnego mechanika, i kolejny zawyrokowal Torque converter, wiec trudno...
Teraz pytanie:
Converter assembly-torque 1
31100AA860
'03, May — '04, June
'04, March — '05, June
'05, March — '06, June
'06, April — '07, June
31100AB050
31100AB150
'07, April —
Sa 3 różne do Outbacka 2,5 jak widac zależne od dat. Do ojego pasuje po Vinie 31100AA860. Czy idac za logika 31100AB050 tez spasuje? Bede szukal wlasciwego ale pytam z ciekawości. Poszukam też Refurbished z USA...
Aha - no i jesli nawet auto jest na P, czyli Parking, to czy w dalszym ciagu konwerter ciagle "chodzi", w sensie kręci sie?
Teraz pytanie:
31100AA860
31100AB050
31100AB150
'07, April —
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Rommel pisze: kolejny zawyrokowal Torque converter, wiec trudno..
Taniej będzie regenerować swój konwerter, ja tak zrobiłem w Tribece i w kilku poprzednich Chryslerach jakie posiadałem, żadnych problemów.
Rommel pisze: Aha - no i jesli nawet auto jest na P, czyli Parking, to czy w dalszym ciagu konwerter ciagle "chodzi", w sensie kręci sie?
może oglądnij sobie ten filmik, będziesz wiedział co się dzieje w konwerterze podczas pracy.
- Rommel
wiem, ba nawet widzialem ten filmik z miesiac temu - ale już doczytalem o co chodzi, bo z niego nie wynikało wprost. Ale konwerter jest na stałe przyczepiony do silnika, wiec sie kręci(do wału napędowego w sensie).
W Polsce jest sens regenerowac moze, w Anglii to koszto koło 300-400 funtów i nie ma żadnej gwarancji ze sie uda - jeśli sie nie uda, to musze czekac wtedy kilka tygodni na sciagniecie nowego, który kosztuje 640 funtów z Japonii przez serwis Subaru. Hamerykanskie mialy inne numery, i ten ogolnie jest nie do dostania, juz 3 firmy które miały go online odpisały że niestety ale czesc jest niedostepna, nie produkowana i nie ma jej nastepcy.
Kup używkę.
- Rommel
Nie ma. Fajnie jakby byly, ale nie ma. Chyba ze ktoś pomoże. Z tym że jak używka długo nie podziała, to wtedy za ponowne rozlozenie skrzyni zaplace znowu pół nowego konwertera :)
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Rommel pisze: to wtedy za ponowne rozlozenie skrzyni zaplace znowu pół nowego konwertera :)
do wymontowania konwertera nie trzeba rozbierać skrzyni, jedynie zrzucasz ją jak przy serwisie sprzęgła w manualu.
- Rommel
Dokładnie - taka usługa kosztuje 300 funtów :)
