Subaru forester po wymianie silnika brak iskry!!
Damian222
Auto: Subaru impreza wrx
Post 4 paź 2017, o 23:15
Witam.tak jak w temacie wymienilem silnik w subaru forester 2.0 125km silnik nie zapala poniewaz nie wychodzi iskra z cewki na 3cim i 4tym cylindrze. Na 1 i 2gim iskra jest co moze byc przyczyna ??
Polubił: 37 razy
Polubione posty: 76 razy
Re: Subaru forester po wymianie silnika brak iskry!!
Post 5 paź 2017, o 07:43
Cewka bądź kabel WN.
Cewki z newage? Przy świecach czy centralna na silniku ?
Damian222
Post 5 paź 2017, o 10:46
Przekladalem kable i nic .centralna na silniku nie daje na 3cim i 4tym
Polubił: 37 razy
Post 5 paź 2017, o 10:49
To do wymiany.
Damian222
Post 5 paź 2017, o 10:55
Prubowalem moja cewke w innym subaru i auto normalnie chodzi .. wiec co jeszcze moze byc??
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Post 5 paź 2017, o 11:18
Sprawdź kabelki dochodzące do cewki. To wersja z oddzielnym modułemzapłonowym czy moduł w cewce?
robertw22
Auto: Legacy 2.0 1999
Post 22 paź 2017, o 04:15
Wymieniając silnik musisz z wymienianego silnika przełożć impulsator . Znajduje się na wale korbowym za kołem zębatym napędzającym pasek rozrządu i wszystko wróci do normy . Silniki EJ20 125 km występują w kilku wersjach , np. ze sterownikiem przykręconym do silnika lub sterownikem umieszczonym pod nogami pasażera , jedne mają dodatkowo czujnik położenia wałka rozrządu inne nie ( jak w przekładanym był a w przełożonym nie to należy go uzupełnić ) , o układzie zapłonowym już nie wspomnę bo to element wykonawczy . W Twoim przypadku sterownik otrzymuje złą informację z impulsatora. Po wymianie silnika miałem taki sam problem . Powodzenia.
robertw22
Post 24 paź 2017, o 09:08
robertw22 pisze: Wymieniając silnik musisz z wymienianego silnika przełożć impulsator . Znajduje się na wale korbowym za kołem zębatym napędzającym pasek rozrządu i wszystko wróci do normy . Silniki EJ20 125 km występują w kilku wersjach , np. ze sterownikiem przykręconym do silnika lub sterownikem umieszczonym pod nogami pasażera , jedne mają dodatkowo czujnik położenia wałka rozrządu inne nie ( jak w przekładanym był a w przełożonym nie to należy go uzupełnić ) , o układzie zapłonowym już nie wspomnę bo to element wykonawczy . W Twoim przypadku sterownik otrzymuje złą informację z impulsatora. Po wymianie silnika miałem taki sam problem . Powodzenia.
robertw22
Dodam , że silnik sam przekładałem z Forestera 98 z wązką głowicą bez czujnika wałka rozrządu do Legacy 99 z szerszą głowicą i czujnikiem wałka rozrządu . Impulsatory miały różne wypustki na obwodzie . W warztatach samochodowych jest tendencja do zmiany wiązki elektrycznej i sterownika , co zapewne też może zakończyć się powodzeniem , lecz dodatkowy nakład pracy zwiększa cenę za usługę . Przy wymianie silnika i tak należy wymienić rozrząd , więc zamiana impulsatora nic nie kosztuje .W subaru wystarczy zmienić impulsator i po problemie (dotyczy silników z tej samej serii i mocy montowanych w : Legacy , Foresterach i Imprezach .
W silnikach nowszej generacji ze zmiennymi fazami rozrządu ten patent może nie nie wystarczyć !
