Od pewnego czasu miałem problemy w moim Forku (Forester rocznik 2000) z przednimi światłami.
Co pewien czas jeden z reflektorów świecił słabiej (sprawdziłem - żarówki H4 na 100% sprawne).
Okazało się że winne były plastikowe kostki które się stopiły.
Więc nic prostszego, pomyślałem, i kupiłem nowe.
Aby je zamontować szybko i bezboleśnie przeciąłem kabel od starych kostek, wstawiłem zwykłą kostkę "żyrandolową" (patent motocyklowy), która działa na zasadzie łącznika kabli nowej kostki i starej.
Po tej operacji żarówki zaświeciły ale...:
1. Zarówno przy światłach mijania, jak i drogowych pali się niebieska kontrolka świateł drogowych.
2. Światła ustawione manetka w pozycji świateł MIJANIA świecą jak światła DROGOWE.
3. Światła ustawione manetką w pozycji świateł DROGOWYCH święcą słabo - słabiej niż światła mijania, silniej niż światła postojowe.
Sprawdziłem bezpieczniki. Wszystko gra.
Może ktoś ma pomysł o co może w tym chodzi?
Jak się zabrać do zdiagnozowania problemu?
Problem podobny do:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... off-45265/
Problem ze światłami przednimi (kontrolka "długich")
Re: Problem ze światłami przednimi (kontrolka "długich")
proste, kable są 3 i pomieszane, rozebrać i polutować dobrze.
„Włosy" gdzieś się stykają. Niechlujna robota.
Lub coś innego. Zacznij od połączeń.
Leon - bingo!
Dziękuję za precyzyjną diagnozę - być może dla Ciebie to była chwila aby to napisać, dla mnie to rozwiązanie problemu który mnie trapił od pewnego czasu. Wdzięczność!
