subaru outback 2010 problem z awd
witam , kupiłem outbacka z 2010 roku ,skrzynia automat cvt . miga mi na czerwono at oil temp , wymieniłem dynamicznie olej nie pomoglo , chce wymienić jeszcze czujnik temp oleju w skrzyni ale nie wiem czy to pomoze . oraz po podlaczeniu kompa i zabawie z ustawieniem skrzyni zaczela migac kontrolka awd i auto ma naped tylko na przod , w jaki sposób z powrotem włączyc naped jest jakas procedura ?
recki
- Auto: Legaś 05 2.0 SOHC MT lpg
- Polubione posty: 4 razy
Re: subaru outback 2010 problem z awd
Bezpiecznik od AWD caly!? Nie powiem który bo mam Mt ale wiem że jest!
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
bezpiecznik sprawdziłem od razu , temat awd opanowany trzeba bylo pod kompa się potpiac i jechać jakiś czas do przodu po prostej żeby auto wyliczylo obroty kół ze niby sa takie same itd. w tym wypadku komputer w jakiś dziwny sposób dopatrzyl się innej średnicy jednego kola ... przynajmniej tyle wywnioskowałem z komunikatow . temat czujnika temperatury skrzyni ciagle drąze
Jeśli AT Oil Temp błyska z częstotliwości 2Hz i bez przerw to błąd AT. Ale jeśli 4Hz przez 2 sekundy a potem z przerwą na kolejne 2sec to znaczy, że skrzynia jest w trybie "uczenia się".
problem rozwiązany , paku byles blisko . nalezało zrobić od początku tryb uczenia się skrzyni problem zniknal . temat do zamkniecia
Kiedyś miałem coś podobnego. Padł akumulator. Komputer AT zaczął się uczyć, a ja dostałem sraczki .. Ale szybko się naumiał, co pozytywnie wpłynęło także na moje zdrowie.
