Stuka zawias przedni z jednej strony w OBK. Na szarpakach, na podnośniku nie widać, nie czuć nic. Czasami lekkie tykanie słychać w czasie jazdy. Wymienione wszystkie gumy wahaczy, stabilizatora. Gumy przegubów całe, przeguby bez luzu (o to tykanie chodzi). Sprężyny nowe, amor suchy, zbiezność była. Sworznie wahaczy leżą kupione, nie wymieniam, bo luzu nie wykazują. Przebieg 210.
Pytania:
Jakie są objawy wywalonej poduszki? Da się to chałupniczo zdiagnozować, czy kupować i wkładać na pałę. Od góry nie widać nic, są założone dystanse.
Górna poduszka amortyzatora
Re: Górna poduszka amortyzatora
Zdemontuj kolumnę i sprawdź. Pół godziny roboty.
Dwie śruby od wahacza, dwie małe od przewodu hamulcowego i czujnika ABS oraz trzy śrubki od góry.
