Hamulce siadły ...
Hamulce siadły ...
Hello,
Od kilku dni zauważyłem że padeł hamulca jakiś miększy się zrobił i głębszy (ale nie daje się napompować), a hamowanie "awaryjne" siadło zupełnie.
Tzn z większej prędkości mogę wciskać do oporu, samochód niby hamuje, ale jakoś tak anemicznie, jakby był na śliskim.
W ruchu miejskim jest ok.
Auto ma zmienione przewody hamulcowe na jakieś hiper duper w oplocie i poprzednio (ale dawno) wlany super hiper płyn hamulcowy ....
No i było dobrze do tej pory ...
Płyn ?? Klocki były sprawdzane i są ok jeszcze.
- barbie
- Auto: Subarbie Impreza WRX
- Polubił: 34 razy
- Polubione posty: 87 razy
Re: Hamulce siadły ...
Klocki tak czy siak póki są to hamują tak samo bez względu na to, czy są nowe, czy już zbliża się ich termin wymiany.
Płyn trzeba wymieniać co dwa lata, bo nie potrzeba dużo wody w nim, żeby znacznie spadły jego właściwości. Więc wymień go, bo primo że może to być przyczyną objawów o których piszesz, a secundo że stary płyn nie wpływa korzystnie na elementy układu hamulcowego.
- Chloru
- Polubił: 212 razy
- Polubione posty: 491 razy
paku pisze: poprzednio (ale dawno) wlany super hiper płyn hamulcowy ....
Super hiper płyny mają to do siebie, że trzeba je wymieniać co 6-12 miesięcy.
No to jedziemy na płukanko-wymienianko ...
Tylko ta miękkość i głębokość hamulca coś mi nie pasuje "tylko" do płynu.
Ale zobaczymy.
Ale zobaczymy.
- Chloru
- Polubił: 212 razy
BTW żeby łatwiej było stwierdzić czy faktycznie został wymieniony cały płyn można użyć ATE Super Blue (DOT 4). Nie jest żółty tylko niebieski i dokładnie widać przy odpowietrzaniu czy wszystko zeszło.
Lepiej posprawdzaj te przewody ,bo się może okazać ,że przetarł się oplot i jak naciśniesz to bania się robi na wężu zamiast pchać tłoki.
Sprawdzę .... ten płyn to coś za mało na takie objawy ..
Płyn wymieniony ale co było z tym zamieszana to moje ... skończyło się na Ferodo Dot 5.1 bo w całej stolicy nie ma Motula 5.1 w ilości 1L - co to sobie poprzednik nalał...
Z dobrych newsów to to, że się odpowietrzniki odkręciły w odróżnieniu od mojego poprzedniego auta, gdzie do wymiany płynu musiałem doliczyć nowy zacisk ...
Na szybko jest lepiej, ale czy to koniec problemu to zobaczę za kilka dni ..
A na co chcesz czekać?paku pisze: to zobaczę za kilka dni ..
Skoro robota dobrze wykonana...
Na długa prostą i brak samochodów z tyłu ...FUX pisze: A na co chcesz czekać?
- Chloru
- Polubił: 212 razy
paku pisze: Na długa prostą i brak samochodów z tyłu ...
Jak masz wątpliwości co do skuteczności hamulców to raczej bym się obawiał tych z przodu
Tych z przodu to się obawiałem przed zmianą płynu .. teraz jest lepiej to liczę, że nie będą problemem.
I jak?paku pisze: Na szybko jest lepiej, ale czy to koniec problemu to zobaczę za kilka dni ..
Hamowanie lepsze, ale pedał nadal głęboki.
Po dwukrotnym naciśnięciu pedału jest wyżej? jak tak to jest gdzieś powietrze ! Należy jeszcze raz przeprowadzić odpowietrzanie.
