Wymienić ten pasek ??
: 1 lut 2018, o 23:24
autor: paku
Ma 5,5 roku i 120kkm.
Trochę popękany wewnętrznie jest ....
A nie chcę tak skończyć :)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8SvQ9YqH_iM
Re: Wymienić ten pasek ??
: 2 lut 2018, o 00:05
autor: Piter 35
paku,to pasek rozrządu :?: ale w czym jest problem :?:
Nie masz kasy na wymianę czy co :?:
Przecież taki pasek kosztuje grosze w porównaniu z remontem silnika :idea:
: 2 lut 2018, o 00:32
autor: paku
Nie to nie pasek rozrządu .. to pasek alternatora i klimy.
Wspomaganie jest elektryczne.
Ten silnik ma łańcuch rozrządu.
: 2 lut 2018, o 07:59
autor: Konto usunięte
Do wymiany.
: 2 lut 2018, o 08:09
autor: jarmaj
Nieeee, może da się jeszcze zacerować :->
: 2 lut 2018, o 12:47
autor: paku
jarmaj pisze:Nieeee, może da się jeszcze zacerować :->
Zacerować to może nie da ale kilka tysięcy to spoko zrobi, te pęknięcia są tylko na prowadnicach. Część pracująca jest w dobrym tanie.
Bardziej mnie zdziwił brak elastycznego napinacza.
Jedyny jaki widzę to ten na zdjęciu. Wygląda na sztywny.
Pasek jest króciutki bo nie ma pompy wspomagania.
Dwa razy krótszy to dwa razy krócej pożyje ...
: 20 kwie 2018, o 13:55
autor: paku
Mam pasek w łapie ale zanim wymienię to się zastanawiam czy nie wymienić też od razu napinacza.
Auto ma 120 kkm ludziska piszą, że łożyska potrafią paść, zatrzeć się. A dodatkowo u mnie pasek jest krótki więc robi więcej obrotów ... tak więc łożysko napinacza też bardziej obrywa.
http://www.subaruoutback.org/forums/110 ... -turn.html
: 20 kwie 2018, o 19:30
autor: lutek34
Paku łożysko nie zaciera się z dnia na dzień, wpierw zacznie huczeć/szumieć, wtedy wymieniaj.
: 20 kwie 2018, o 19:52
autor: paku
A może je zalać jakimś smarem ?? Jak będę miał w łapie to można coś posmarować ....
: 21 kwie 2018, o 07:51
autor: lutek34
paku pisze:A może je zalać jakimś smarem ?? Jak będę miał w łapie to można coś posmarować ....
łożyska w rolkach są kryte, niczego tam nie posmarujesz.
: 21 kwie 2018, o 09:39
autor: paku
Te czarne warg są gumowe, odgina się je nożykiem do tapet po stronie zewnętrznej i strzykawką można dorzucić smaru. Nie zawsze to wychodzi, ale robiłem tak.
Bywają nawet łożyska z wymienną wargą.
Jak warga jest stalowa to można zatopić łożysko w podgrzanym smarze (na kuchence i w garnuszku).
W każdym razie po zewnętrznej stronie wargi zawsze jest luz, a trzyma się bliżej osi.
Jak łożysko jest łatwo dostępne to nie ma to sensu, ale czasami trzeba ratować co się ma ...
: 21 kwie 2018, o 12:59
autor: lutek34
Jak miałbym tak kombinować, to wolałbym wymienić łożysko, koszt 10-20zł i mamy spokój na długo.
: 21 kwie 2018, o 13:01
autor: paku
Tak. Ale jak nie ma łożyska albo kosztuje krocie to się tak robiło czasem ...
Pasek wymieniony. W kwestii łożyska - to raczej lata jak grzechotka niż się zapieka ...
: 21 kwie 2018, o 15:06
autor: lutek34
paku pisze: Pasek wymieniony.
super. teraz ciesz się bezawaryjną jazdą.
: 21 kwie 2018, o 15:35
autor: szamot
paku pisze: Ale jak nie ma łożyska albo kosztuje krocie
Wymieniałem
SKF - 30zł + 20 dyszki za wy i wprasowanie łożyska
: 21 kwie 2018, o 16:01
autor: paku
właśnie ... a cały napinacz widziałem za 250 :)
: 21 kwie 2018, o 21:18
autor: lutek34
szamot pisze:
Wymieniałem
SKF w stacjonarnym sklepie nie więcej jak 20zł http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-6203- ... fab7eddfe8
ja kupowałem NSK za 10zł a wymiana free, nasadka chyba 27 i młotek.
: 21 kwie 2018, o 22:05
autor: piotruś
paku pisze:Tak. Ale jak nie ma łożyska albo kosztuje krocie to się tak robiło czasem ...
Paku, szukasz kosztownych kłopotów próbując zaoszczędzić kilka płn.... Tak się nie robi...
: 21 kwie 2018, o 22:14
autor: paku
Że jak się robi?
: 21 kwie 2018, o 22:29
autor: szamot
lutek34 pisze:
szamot pisze:
Wymieniałem
Coś mi świta w głowie (bo to już daaawno było) że 3 dychy bo łożyska były dwa... :whistle:
: 22 kwie 2018, o 19:13
autor: paku
If you have more then 7 cracks in an inch ... you should replace it ...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FMiB3CnZpRc
A ja nie miałem nawet 5 na całym pasku ...
