wymiana szyby [WAW]
geos
Auto: Forester 2.0X 2003
Polubił: 18 razy
Polubione posty: 43 razy
wymiana szyby [WAW]
Post 5 lut 2018, o 23:09
no i stało się. różnica temperatur i rysa długości paznokcia zamieniła się w 25 centymetrową szramę. czy możecie polecić jakiś warsztat w okolicach warszawy, który sensownie ogarnie temat?
geos
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Re: wymiana szyby [WAW]
Post 5 lut 2018, o 23:10
Tutaj polecam, korzystałem, gość zna się na robocie i ma normalne ceny.
http://www.trzask-woszczerowicz.waw.pl/
geos
Polubił: 18 razy
Post 5 lut 2018, o 23:14
dzięki skwaro. zajmują się wszystkim czy szybę/uszczelki sam musiałeś dostarczyć a oni tylko wymenili?
skwaro
Post 5 lut 2018, o 23:20
Szyby mają pilkingtona z tego co pamiętam, uszczelki ja miałem swoje, ale pewnie też mogą ogarnąć, zadzwoń najlepiej i spytaj. Za Forestera SF5 płaciłem chyba 500 z wymianą
geos
Polubił: 18 razy
Post 5 lut 2018, o 23:21
dzięki serdeczne, jutro zadzwonię do nich.
Post 6 lut 2018, o 12:38
ja wymieniałem i łatałem szybę na Gocławiu - robota wykonana perfekto
geos
Polubił: 18 razy
Re: uszczelka szyby (było: wymiana szyby [WAW])
Post 8 lut 2018, o 12:42
dzięki Panowie, skończyło się na wizycie w Regułach. jestem zadowolony, pęknięcie było konkretne i wzdłużne. 30 minut pracy fachowca i można jeżdzić dalej. niemnniej jednak latem szyba będzie do wymiany.
nurtuje mnie sprawa uszczelki. fachowiec zasugerował, że raczej powinna być oryginalna. nie drążyłem tematu czy w ogóle są zamienniki, i czy warto. stąd pytanie: jakie jest Wasze doświadczenie w temacie uszczelki szyby przedniej? oryginał? zamiennik? jeśli zamiennik to czy jakiś konkretny jest godny polecenia?
pozdrawiam,
geos
skwaro
Post 8 lut 2018, o 14:31
Zamienniki są dostępne, ale ja ich nie testowałem, dlatego nie wiem jak z jakością
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 19 lut 2018, o 14:40
geos, czy tylko kleiłeś pęknięcie? Ja kleiłem w CRX i w sumie nie było różnicy przed, czy po... Skończyło się na wymianie.
geos
Polubił: 18 razy
Post 19 lut 2018, o 16:40
@Mibars, tak, tylko kleiłem. u mnie jest zdecydowana różnica, ale są miejsca, których żywica dobrze nie spenetrowała i widać załamania światła połączone z refleksami. według fachowca powodem jest brud z szyby, który się dostał w szczelinę, i którego sensownie nie można usunać. pogoda była deszczowa, chlapa na drogach, spryskiwacze w akcji i coś tam w to pęknięcie się wtarło. szyba jednak będzie do wymiany wiosną lub latem tak czy siak, to co teraz to prowizorka, ale ma wystarczyć przez zimę.
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 19 lut 2018, o 18:26
OK. U mnie były napreżenia w szybie od rdzy, która doprowadziła do pęknięcia i to podobno przez to jej nie skleiło. Ale tak totalnie zero różnicy u mnie było...
Co do szyby: Ty masz Forestera, ale tak dla innych włascicieli Imprezy w nadwoziu GG (kombi/hatchback): Nie bierzcie szyby Pilkingtona, mają wadliwą formę i są krzywe! Zgłosiłem reklamacje, przywieźli ze 3 na wymianę do wyboru i okazało sie, że każda jedna ma identyczne zniekształcenia. Szklarz też sobie przypomniał, że parę lat temu miał identyczny przypadek w Subaru kombi. Mówię o takich konkretnych zniekształceniach widocznych przy patrzeniu w bok przez szybę, proste słupy falowały jak spaghetti...
