no i stało się. różnica temperatur i rysa długości paznokcia zamieniła się w 25 centymetrową szramę. czy możecie polecić jakiś warsztat w okolicach warszawy, który sensownie ogarnie temat?
geos
wymiana szyby [WAW]
Re: wymiana szyby [WAW]
Tutaj polecam, korzystałem, gość zna się na robocie i ma normalne ceny.
http://www.trzask-woszczerowicz.waw.pl/
dzięki skwaro. zajmują się wszystkim czy szybę/uszczelki sam musiałeś dostarczyć a oni tylko wymenili?
Szyby mają pilkingtona z tego co pamiętam, uszczelki ja miałem swoje, ale pewnie też mogą ogarnąć, zadzwoń najlepiej i spytaj. Za Forestera SF5 płaciłem chyba 500 z wymianą
- Polubił: 67 razy
- Polubione posty: 74 razy
Re: uszczelka szyby (było: wymiana szyby [WAW])
dzięki Panowie, skończyło się na wizycie w Regułach. jestem zadowolony, pęknięcie było konkretne i wzdłużne. 30 minut pracy fachowca i można jeżdzić dalej. niemnniej jednak latem szyba będzie do wymiany.
nurtuje mnie sprawa uszczelki. fachowiec zasugerował, że raczej powinna być oryginalna. nie drążyłem tematu czy w ogóle są zamienniki, i czy warto. stąd pytanie: jakie jest Wasze doświadczenie w temacie uszczelki szyby przedniej? oryginał? zamiennik? jeśli zamiennik to czy jakiś konkretny jest godny polecenia?
pozdrawiam,
geos
pozdrawiam,
geos
Zamienniki są dostępne, ale ja ich nie testowałem, dlatego nie wiem jak z jakością
geos, czy tylko kleiłeś pęknięcie? Ja kleiłem w CRX i w sumie nie było różnicy przed, czy po... Skończyło się na wymianie.
@Mibars, tak, tylko kleiłem. u mnie jest zdecydowana różnica, ale są miejsca, których żywica dobrze nie spenetrowała i widać załamania światła połączone z refleksami. według fachowca powodem jest brud z szyby, który się dostał w szczelinę, i którego sensownie nie można usunać. pogoda była deszczowa, chlapa na drogach, spryskiwacze w akcji i coś tam w to pęknięcie się wtarło. szyba jednak będzie do wymiany wiosną lub latem tak czy siak, to co teraz to prowizorka, ale ma wystarczyć przez zimę.
OK. U mnie były napreżenia w szybie od rdzy, która doprowadziła do pęknięcia i to podobno przez to jej nie skleiło. Ale tak totalnie zero różnicy u mnie było...
Co do szyby: Ty masz Forestera, ale tak dla innych włascicieli Imprezy w nadwoziu GG (kombi/hatchback): Nie bierzcie szyby Pilkingtona, mają wadliwą formę i są krzywe! Zgłosiłem reklamacje, przywieźli ze 3 na wymianę do wyboru i okazało sie, że każda jedna ma identyczne zniekształcenia. Szklarz też sobie przypomniał, że parę lat temu miał identyczny przypadek w Subaru kombi. Mówię o takich konkretnych zniekształceniach widocznych przy patrzeniu w bok przez szybę, proste słupy falowały jak spaghetti...
