Legacy IV - ciężko odpala na ciepłym silniku
roburtek
Auto: Subaru Legacy '05
Post 18 mar 2018, o 16:00
Dopadł mnie taki problem, że Legacy IV 138KM z LPG na ciepłym silniku ciężko odpala lecz problem ten występuje tak od 30 minuty po zgaszeniu do 3 godzin. Zaraz po zgaszeniu jak i na zimnym silniku problem z zapalaniem nie występuje. Dodatkowo przy problematycznym zapalaniu (trzeba kręcić aż silnik zaskoczy) czuć przez chwilę zapach benzyny w kabinie - w każdym innym przypadku zapach benzyny nie jest wyczuwalny (nawet na silnym mrozie, gdy autko stoi na zewnątrz).
Aby wstępnie wyeliminować problemy z instalacją LPG zakręciłem zawór na butli, wypaliłem gaz z przewodów zasilających ale nic to nie pomogło - dalej ciężko zapala na ciepłym silniku.
Dodatkowo wpiąłem się w złączę diagnostyczne ale FreeSSM nie znalazł żadnych błędów w ECU.
Czy to może być problem z wtryskiwaczami od benzyny - któryś przepuszcza paliwo? czy może coś innego?
Z góry dzięki za sugestie :)
R.
RafcioL28
Auto: Subaru Legacy MY 06 2,0
Re: Legacy IV - ciężko odpala na ciepłym silniku
Post 19 mar 2018, o 14:59
Ja bym szukał bardziej po czujnikach temperatury, powietrza lub silnika. Być może pada czujnik położenia wału.
Polubił: 181 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 19 mar 2018, o 20:25
roburtek, jak dla mnie, to regulacja zaworów :idea: cie czeka :whistle:
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 19 mar 2018, o 20:37
roburtek, a na LPG ile km zrobiłeś ? - ile ma auto przebiegu ?
sasek941
Auto: Impreza 2,5 GD
Post 19 mar 2018, o 23:38
Sprawdziłbym luzy zaworowe. Wraz z temp. luz zmniejsza się lub zupełnie kasuje. Może wystąpić podparcie zaworów.
Polubione posty: 117 razy
Post 6 kwie 2018, o 09:42
Regulacja zaworów, nic innego
Kamil_1986
Auto: Subaru Outback 2.5
Post 31 maja 2018, o 22:10
Też obstawiam regulację zaworów, chociaż w miałem podobny problem z moim Outback-iem, cieżko zapalał na ciepłym silniku, musiał ostygnąć, a z kolei na zimnym palił na dotyk. Okazało się, że problemem tutaj była.... cewka zapłonowa. Po wymianie problem zniknął. Może warto też w tym kierunku uderzyć. Pozdr.
