Strona 1 z 2
Problem z klimatyzacją
: 5 kwie 2018, o 09:58
autor: Lipton
Zacznę od tego, że we wrześniu odebrałem samochód (Legacy Outback II 2000 r. 2.5 l) po remoncie silnika+regeneracji maglownicy. Wczoraj zauważyłem, że nie działa klimatyzacja – nie chłodzi, a poza tym nie słyszę charakterystycznego włączania się co chwilę wentylatora klimy. Nie potrafię teraz stwierdzić czy klimatyzacja działała po odebraniu samochodu (były inne drobne problemy i jakoś na klimatyzację nie zwracałem uwagi, więc nie wiem czy ten wentylator się wówczas włączał czy nie, choć dzisiaj jechałem przy 9 stopniach i odczułem że klimatyzacja nie działa, a zatem mogę przypuszczać iż jesienią jeszcze działała, bo na pewno w październiku były cieplejsze dni, więc zauważyłbym, że coś jest nie tak). Co się mogło stać?
Co mogę sprawdzić we własnym zakresie?
Czy awaria może być związana z remontem silnika (zakładając, że jednak jesienią klimatyzacja nie działała) w sensie czy coś mogło nie zostać podpięte, czynnik mógł "zniknąć" przy tej naprawie? (czy wtedy włączałby się wentylator klimatyzacji?).
Wiem, że przez forum wiele nie można pomóc, ale włożyłem ogromne pieniądze w ten samochód od zeszłego roku i mnie to mocno zdenerwowało, a nie wiem czy uda mi się dziś po pracy podjechać gdzieś, żeby ktoś wszystko sprawdził.
Na marginesie dodam, że klimatyzacja była napełniona zeszłej wiosny. Samochód mam od 6 lat i nigdy nie było najmniejszych problemów z klimatyzacją.
Re: Problem z klimatyzacją
: 5 kwie 2018, o 11:12
autor: Konto usunięte
Lipton pisze:
Jeśli to faktycznie był remont, to może. Jak najbardziej.
Lipton pisze:
Niestety, a w tym przypadku w szczególności.
: 5 kwie 2018, o 15:10
autor: kruque
sprawdź kabelki -- miałem podobny problem i okazało się, że jeden przewód przy wtyczce się uszkodził podczas odpinania i sprężarka nie odpalała.
nie mam już OBK, ale ta wtyczka była gdzieś w pobliżu wlewu oleju, po prawej stronie.
jeśli silnik był wyciągany pewnie musieli to wypinać.
: 5 kwie 2018, o 19:20
Rozszczelnili układ przy remoncie i dlatego kompresor nie pracuje.
Trzeba napełnić układ i sprawdzić gdzie ewentualnie ucieka czynnik.
: 5 kwie 2018, o 21:02
autor: lutek34
Najprawdopodobniej rozszczelnili układ, trzeba podjechać do warsztatu który zajmuje się klimami, podłączyć manometry i będzie wiadomo.
: 5 kwie 2018, o 23:07
: 6 kwie 2018, o 09:03
autor: Lipton
Dzięki tak tez podejrzewałem. Wczoraj nie udało mi się podjechać do warsztatu od klimatyzacji. Dziś sprobuje, tylko pytanie czy jest sens jak dziś w Trojmiescie tylko 5 stopni wiec klima i tak się zapewne nie załączy...?
Ja ze swojej strony posprawdzałem wczoraj bezpieczniki, ale wszystkie wyglądają dobrze.
: 13 kwie 2018, o 12:26
autor: Lipton
Klimatyzacja już działa:) była pusta, a przy napełnianiu wywaliło wszystko przez walnięty oring. Wszystko skończyło się w cenie napełnienia czynnikiem i znów mogę się cieszyć działająca klima:)
: 14 kwie 2018, o 15:25
autor: lutek34
Lipton pisze:
tak z ciekawości, bo rzekomo ceny napełnienia poszły znacznie do góry, ile zapłaciłeś?
: 17 kwie 2018, o 15:30
autor: Lipton
150 zł.
: 18 kwie 2018, o 21:49
autor: paku
lutek34 pisze:ceny napełnienia poszły znacznie do góry
to chyba chodzi o nowy czynnik w nowych samochodach, jest strasznie eko-drogi ...
: 18 kwie 2018, o 22:01
autor: lutek34
paku pisze:lutek34 pisze:ceny napełnienia poszły znacznie do góry
nie, rzekomo R-134a podrożał znacznie od zeszłego roku.
: 18 kwie 2018, o 22:18
autor: paku
Tak wygląda, ale nie rozumiem czemu .. przecież nie powinno go brakować, chyba że nowe regulacje zabraniają jego produkcji, albo wprowadzili jakieś limity ...
: 19 kwie 2018, o 11:57
autor: barbie
Z tego co wiem te ceny wynikają głównie z opłaty za utylizację starego czynnika i tego, co tam się wyleje z klimy.
: 20 maja 2018, o 23:46
autor: komin
Cena czynnika w zeszłem roku od 370 za butle. Cena z wczoraj 1950 zł za to samo. Chyba odpowiedziałem na pytanie. Ps cena ma dobić dk 2500
: 24 maja 2018, o 09:15
autor: sasek94
Nabijałem klime w hawku, u "lokalnego rzemieślnika" pod Krakowem. Układ był pusty( strzelił oring na górnym przewodzie kompresora). Za usługę zapłaciłem 280zł. 2x napełnienie azotem 60zł, czynnik 500g +- 135 zł, usługa 80zł.
: 24 maja 2018, o 15:22
autor: paku
Gdzieś wyczytałem, że EU wprowadziła limity produkcji i obostrzenia importowe. W Chinach cena za butlę dużą 20 USD więc przemyt bardziej się opłaca niż fajek czy narkotyków :)
Podobno ludzie sprowadzają na Ukrainę i "transferują" do EU.
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... ooling+gas
: 24 cze 2018, o 14:01
autor: jakubek87
Czy wyciąganie silnika w wrx'e, za każdym razem powinno wiązać się, ze spompowaniem układu klimy? Może jest to bardziej kwestia ostrożności przy pracy?
Chodzi mi na przykład o czynności, związane z regulacją luzów zaworowych.
: 24 cze 2018, o 14:27
autor: dzixd
jakubek87 pisze:Czy wyciąganie silnika w wrx'e, za każdym razem powinno wiązać się, ze spompowaniem układu klimy? Może jest to bardziej kwestia ostrożności przy pracy?
Chyba raczej ciężko wyciągnąć silnik jak przewody klimatyzacji idą z kompresora do chłodnicy i do kabiny
: 26 cze 2018, o 11:46
autor: skwaro
Spokojnie wyciągniesz silnik bez rozpinania klimy, robiłem to wiele razy. Demontujesz akumulator, zbiorniczek spryskiwaczy, odpinasz zasilanie paliwem i węże nagrzewnicy, odpinasz przewody od alternatora, odpinasz kostkę na kompresorze klimy, odkręcasz kompresor i delikatnie żeby nie uszkodzić przewodu idącego do chłodnicy dajesz kompresor w miejsce aku, tylko podłóż szmatę żeby nic nie porysować. Przy wyjmowaniu silnika tylko pilnuj przewodów od klimy żeby się nie zaczepiły.
: 29 sie 2018, o 09:04
autor: Kajtek82
Panowie a czy normalne jest ze w OBK 2010 klima załącza się i rozłącza co kilka sekund? Sprzęgiełko od kompresora co chwile cyka. Tak powinno byc czy coś sie dzieje?
: 29 sie 2018, o 09:50
autor: FUX
Nie.
: 29 sie 2018, o 11:39
autor: dcd84
Do której części pytania się odnosisz?
: 29 sie 2018, o 11:57
autor: FUX
Sytuacja jest anormalna.
: 29 sie 2018, o 12:21
autor: lukass
Za mało czynnika na 99%. Pewnie nieszczelność. Skad jesteś?
