Brak świateł "długich"
Witajcie.
Spaliła mi się ostatnio żarówka od krótkich w lewej lampie, po wymienieniu jej(na tej samej firmy), nie mam w tejże lampie świateł długich, a w obu, na krótkich jarzą się żarówki od długich nie wiem czy to wina bezpiecznika czy jaka cholera ? gdzie szukać bezpieczników od świateł ?
Re: Brak świateł "długich"
Brak masy lub włosy się stykają albo coś ułamałeś ewentualnie źle wcisnąłeś kostkę.
Dolce far niente
No dobra, jak mam sprawdzic mase ? Kostka jest dobrze wcisnieta, jakakiekolwiek proby poprawiania jej nie dają rezultatu...
Daj oddzielny kabel - od kostki do masy i podłącz + od świateł.
Jeżeli nic nie uszkodziłeś po drodze to powinno działać.
Ew. wymień żarówkę, zamień prąd z drogowych na mijania.
Powinny świecić jasnym, mocnym światłem.
Dolce far niente
lukass
- Auto: Proto WRC'17 i 4 razy 4x4 - czyli w sumie 5 razy 4x4
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 130 razy
Bezpieczniki od swiateł długich i mijania sprawdź. Czasami zarówka potrafi sie tak spalić ze robi zwarcie i jak poleci bezpiecznik to tak będzie.
Jak mrugne, albo włącze długie to świeci tylko prawa srtona, a co ciekawe cała lewa lampa nie świeci, poza postojowymi... lukass, gdzie szukac tych bezpieczników? Wiem ze pod kierownicą w okolicy lewego kolana tylko ktory to bezpiecznik ?
Na deklu masz oznaczenia.
Bezpiecznik sam z siebie się nie przepala.
Dolce far niente
Gdybym wiedział które to oznaczenie to bym nie pytał :p a co w przypadku gdy bezpieczniki są dobre ?FUX pisze:Na deklu masz oznaczenia.
Możliwe, że takie ale bez literki. Nie pamiętam, jak było w subaru.
Weź jakąś żarówkę, dwa kabelki i sprawdź, co się dzieje.
Zobacz, czy bezpiecznik ma przejście. Czasami przez plastik wydaje się cały.
Masz manual?
viewtopic.php?f=3&t=152
Większość linków nie działa. Niestety.
Dolce far niente
problem rozwiązany - spalony bezpiecznik Problem miałem jedynie ze znalezieniem go, ale z pomocą manual dało rade, dziekuje za wszelkie odpowiedzi
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
dobrze że nie rozpocząłeś od wybebeszenia wiązek ale zamiast zacząć od podstawy w przypadku zaniku napięcia w jakimś obwodzie, czyli sprawdzenia bezpieczników, to lepiej panikować na forum.Mion_Ando pisze:problem rozwiązany - spalony bezpiecznik Problem miałem jedynie ze znalezieniem go, ale z pomocą manual dało rade, dziekuje za wszelkie odpowiedzi
Fakt, wybaczcie ;) ale te skróty na pokrywach nie są tak jasne na pierwszy rzut oka, przynajmniej u mnie i dla mnie
