Wymiana filtra powietrza i kabinowego.
mad
Post 23 kwie 2018, o 08:47
Czy można gdzieś znaleźć jak wymienić filtr kabinowy i powietrza w Foresterze z 2010 roku diesel? Szukałem ale do tego auta nie udało mi się znaleźć powyższych instrukcji, pomoże ktoś?
Auto: Kąąbi 3 i Niepsujące się.
Polubił: 206 razy
Polubione posty: 282 razy
Re: Wymiana filtra powietrza i kabinowego.
Post 23 kwie 2018, o 11:16
mad
Post 24 kwie 2018, o 14:42
Ok dzięki za odpowiedź. Natomiast mam takie pytanie odnośnie filtra powietrza, ponieważ znalazłem taki filmik:
W pierwszych dwóch minutach gość odkręca tutaj taką osłonę (rurę dolotową do filtra powietrza), natomiast u mnie to wygląda tak jak na załączonym zdjęciu. I tu mam pytanie, czy ta rura jest niezbędna, a jeśli tak to gdzie to mogę dostać?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 kwie 2018, o 15:57
Ta "rura" (z lekkim przerostem formy nad treścią) nazywana jest snorkelem. Ogólnie służy do pobierania powietrza wyżej czyli powietrza czystszego i zimniejszego ew. uniknięcia zalania puszki filtra wodą podczas przejeżdżania przez brody. Daje też efekt darmowego "turbo" przy większych prędkościach.
Tak chcesz to mieć zamontowane bo służy silnikowi. A kupisz na szrocie lub alledrogo czy olx.
A po drugie komputer nie wiem że go nie masz .... więc miej.
mad
Post 25 kwie 2018, o 11:58
Ok dzięki za odpowiedź :)
