Regulacja zamknięcia pokrywy silnika
Kola1958
Auto: Forester 2,0 2006
Post 6 maja 2018, o 13:59
Chce wyregulować zamknięcie pokrywy silnika. Jest luźna w trakcie jazdy drga. Podniesienie jej na gumowych kołkach likwiduje to ale pokrywa wystaję poza krawędzie błotników i wyglądanie bardzo ładnie. Poluzowanie trzech śrub mocujących zamek - klucz 12 dwie na górze jedna od przodu poprzez grila, nie daje możliwości regulacji zamka/stoi jak zaspawany/. Co robię źle lub nie tak.
Kola1958
Re: Regulacja zamknięcia pokrywy silnika
Post 6 maja 2018, o 14:02
Oczywiści bardzo NIEŁADNIE !!!!!!!!
Polubił: 206 razy
Polubione posty: 282 razy
Post 6 maja 2018, o 14:04
Kola1958 pisze: nie daje możliwości regulacji zamka/stoi jak zaspawany/
Czyli albo jest "zaspawany", albo skończyła się możliwość regulacji.
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 6 maja 2018, o 17:41
Zrób fotki i wstaw. Nie pamiętam, jak tam było.
ata
Auto: Subaru
Post 6 maja 2018, o 21:39
Forester 2003-2008 ?
Tam nie ma wiele luzu do regulacji na śrubach mocujących zamek, kilka milimetrów MOŻE (pewny nie jestem).
Kola1958 pisze: Chce wyregulować zamknięcie pokrywy silnika. Jest luźna w trakcie jazdy drga.
Ten problem powstał samoistnie czy może przypadkiem już tak było przy zakupie auta?
Kola1958
Post 6 maja 2018, o 22:40
To jak zlikwidować ten luz na pokrywie. Nie podkręcając gumowych korków. Wyjąć zamek i rozpiłować otwory.
ata
Auto: Subaru
Post 6 maja 2018, o 23:13
FUX pisze: Zrób fotki i wstaw.
Tak będzie najlepiej - pokaż zamek i zaczep (to co pod maską). Tylko proszę, niech to nie będą fotki robione tosterem przy świetle księżyca.
Kola1958 pisze: To jak zlikwidować ten luz na pokrywie. Nie podkręcając gumowych korków. Wyjąć zamek i rozpiłować otwory.
Nie odpowiedziałeś na pytanie.
Kola1958
Post 17 maja 2018, o 11:17
Zamek zrobiony. Demontaż grilla, demontaż zamka , rozpiłowanie otworów i odwrotne składanie. Efekt osiągnięty. Mam zdjęcia ale nie wiem jak je zamieścić.
ata
Auto: Subaru
Post 17 maja 2018, o 13:17
Kola1958 pisze: rozpiłowanie otworów i odwrotne składanie. Efekt osiągnięty
Tak w ciemno powiem że problemy mogły być spowodowane nieprawidłowo wykonaną naprawą blacharską przodu pojazdu. Zdarzają się inne przyczyny, ale w naszych realiach to margines.
Tak jak na każdym innym forum - pełny edytor postów (nie "szybka odpowiedź") ma panel/zakladkę pt "Dodaj załącznik"
