hałas przy skręcaniu w WRXie
osamakiller
Auto: jest subaru, jest impreza
Post 7 cze 2018, o 00:29
Cześć, jak w temacie problem pojawia się w trakcie skręcania w prawo przy prędkości od 70km/h. Przy 90 wystarczy drobny ruch kierownicy w prawo i samochód dostaje okropnych wibracji, jakbym jechał po tarce trrrrrrrrrrrrryyyy. Zamieniłem półosie miejscami ale nic się nie zmieniło wiec przegóby chyba ok. Koła zamieniałem miejscami ale też nic się nie zmieniło.Jakieś pomysły?????
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 7 cze 2018, o 00:40
Miałem to samo, ale od 40km/h, wystarczył lekki łuk w prawo. Skończyło się na wymianie łożyska w lewym przednim kole.
Wysłane z mojego M2 Mini przy użyciu Tapatalka
Post 7 cze 2018, o 12:10
to może też oznaczać kończące się sworznie wahaczy
osamakiller
Post 7 cze 2018, o 17:53
ewemarkam pisze: ↑
7 cze 2018, o 00:40
Miałem już kilka razy czaśnięte łożysko ale zawsze huczało. Nigdy nie było takich wibracji, efekt jak jazda po białej lini na autostradzie, trrrrrrrrr
jesteś pewien że miałeś takie same obiawy?
Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych i nikt nie sygnalizował jakiś luzów na łożyskach :roll:
Post 7 cze 2018, o 18:35
Końcówka dążka? U nas w Legacy przy skręcaniu i czasami jeździe na wprost tłukło. Objawy generalnie jak opisałeś.
ewemarkam
Post 7 cze 2018, o 18:49
U mnie dzwiek był jakby przegub. Mechanik zasugerował że to łożysko, no i się nie pomylił. Dziś mi kolega wspomniał że miał też takie objawy, jak wyprasował łożysko, okazało się że zewnętrzna bierznia pękła. Wtedy może być faktycznie odgłos tarki.
osamakiller
Post 7 cze 2018, o 22:09
ok...dzięki za sugestie ;-)
osamakiller
Post 16 cze 2018, o 17:12
No i d.. zbita.
Łożysko zmienione ale jak turkoliło tak turkoli ;-(
osamakiller
Post 23 cze 2018, o 21:04
Wymienione łożysko prawy przód i gra gitara :-)
ewemarkam
Post 23 cze 2018, o 21:38
Fajnie że problem rozwiązany. Ale dziwne, stawiałem na lewe łożysko.
osamakiller
Post 24 cze 2018, o 15:33
Ja też, niepotrzebnie wymieniłem:/
W prawym dopiero po wyjęciu półosi i powolnym kręceniu piastą było słychać chrobotanie.
Do zamknięcia :-)
