Żarówki led na światła mijania i drogowe.
Witajcie Szanowni Forowicze. Czy ktoś z Was zmieniał standardowe żarówki w światłach na ledy? Jeśli tak, to poproszę o poradę czy moc świecenia (jakiej mocy ledów użyliście?) odpowiada mocy świecenia zwykłych żarówek. Zastanawiam się nad wymianą ze względów estetycznych, ale jeśli miałaby się pogorszyć jakość światła, to sobie daruję.
Z góry dziękuję za informacje.
- Polubione posty: 38 razy
Ja do takich "żarówek" nie jestem przekonany. Kolega miał w Ibizie, niby był zadowolony. Fajnie mu to świeciło, wyglądało jak xsenon. Ale oprócz barwy bialej świeciło to tak jak dobra żarówka. Świeciło mu to 1 rok i tyle, teraz jeździ na Osram nightbraker. Ale sam stwierdził że nie warte to jest tych pieniędzy, płacił wtedy za komplet chyba ok 300 pln. Teraz pewnie taniej. Taka żarówka i tak nie ma homologacji.
Druga alternatywa jest retrofit lampy. Wstawiają Ci soczewki zamiast odbłyśników. Ten zabieg chciałem sobie w corolli zrobić.
Ale w każdym przypadku tracisz homologację na lampę, jeśli trafi się upierdliwy policjant leci Ci dowód.
Zastanawiam się nad tym, na ile aktualne informacje masz, bo na jednym z portali testowych pisali, że są homologowane (tym samym drogie, bo kosztujące około 300-400 zł za sztukę) żarówki led, których stosowanie jest legalne. I w taki produkt celuję. Potrzebuję jednak opinii kogoś, kto już to robił. Jeśli nie ma tu nikogo takiego, to ją to zrobię pierwszy i podzielę się wrażeniami.
To była informacja z przed 2 lat. Sądząc po rozwoju technologii LED mogło się naprawdę dużo w tym temacie zmienić na lepsze.
Widziałem philipsy niby mające homologację, ale nie na PL. Przy ostatniej rozmowie z diagnostą powiedział mi, że homologacja powinna być pod konkretny klosz w komplecie. On nie podbija przeglądów nikomu z dołożonymi ledami.
Lampa projektowana jest pod konkretne źródło światła.
Czy to samo dotyczy halogenów?
- JARP
- Polubił: 2 razy
- Polubione posty: 51 razy
Z tego co wiem, to tak.
Za dawnych czasów, w Polskim Fiacie 125p jak zmieniałem na halogeny, to musiałem wymienić lampy. Skądinad nie było wyjścia bo zwykłe żarówki mają inny kształt podstawy niż halogeny.
ZTCW to jak halogeny były równocześnie homologowane to dasz radę, jak występowały w tym modelu fabrycznie.
Tu nie chodzi o kształt podstawy itd. Chodzi o to że odbłyśnik lampy projektowany jest pod konkretne źródło światła, a konkretnie chodzi o miejsce żarnika żarówki. Kojarzę z fiata 126p tam też trzeba było lampy wymieniać gdy chciało się założyć żarówki H4. Dlatego uważam że LED nigdy nie będzie dobrze świecił w lampie która jest zaprojektowana pod żarówkę. Inaczej może być gdyby wsadzić taki wynalazek do lampy z soczewką, tam miejsce odcięcia światłocienia robi przesłona. Wtedy umiejscowienie żarnika w żarówce w zasadzie jest bez różnicy.
- JARP
- Polubił: 2 razy
Jednak najlepiej wymienić komplet: lampa z dedykowanym do niej led-em. O ile takie są.
Ja zakładałem ledy do legaca, ładnie świeciły, soczewka odcinała prawidłowo i nie raziło jadących naprzeciw. Ale chińczyki padły, potem pogadałem na przeglądzie i wróciłem na wszelki wypadek do zwykłych żarówek.
do jeepa na przykład są, kuzyn kupił komplet chyba na aliexpress i działają rewelacyjnie.
- zgrocca
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
Używam i chwale sobie .
1. Led musu być mały czyli coś a-la xhp ( napewno NIE COB na przód) i dokładnie w punkcie żarnika
2. Led musi mieć dobre chłodzenie , ja do foresta sg wybrałem z elastycznymi plecionkami i ze stabilizatorem czy jakkolwiek to nazwać na kablu.
O ile w dlugich nie ma problemu bo tym typie tyłek żarówki jest na zewnątrz , to w krótkich plecionki trzeba było upchać za tą miską wewnątrz co też zdaje egzamin.
Zamiast mgielnych mam tc-x led mgiel + dzienne .mgielne mają idalny pasek poziomy ale mocowanie jest standard takie jak w sh więc do sg trzeba dorobić całe mocowanie.....tyle jeśli chodzi o oświetlenie przodu , może to coś pomoże
Pracy szukam praca mnie szuka
