Ssak 2.0 GC Silnik nie odpala!!! Pomocy
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
Odepnij jeszcze czujnik temperatury, może podaje że silnik ciepły, i daje za małą dawkę paliwa na rozruchu. Jak odepniesz powinien "widzieć" temperaturę ok -30 stopni. Z drugiej strony może go wtedy zalać. Ale spróbuj.
- piter_adam
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru Impreza RX Plus 1997
Dzięki za radę, też spróbuję tej metody, nie zaszkodzi przetestować :D
- piter_adam
- 1 gwiazdka
Obydwa czujniki sprawdziłem i są spraene.
UWAGA, SUBARKA ŻYJE!!!!!
Problemem okazał się Moduł SRS AIR BAG za 40 zł hahaha. Unieruchomił cały silnik. Probkem rozwiązany, autko pali jak złoto
recki
- Auto: Legaś 05 2.0 SOHC MT lpg
- Polubione posty: 4 razy
Super ze pali!
No dobra ale czemu padł i jak unieruchomil? W sensie czym. I czemu nie mrugal błędów? Nie jest tak że wymieniając to coś tam poruszyłes, dopchnales?
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Może się po prostu popsuł. Zimne luty itd.
Moduł zapewne oprócz aktywowania poduszek odcina zapłon, co jest w zasadzie zrozumiałe.
- piter_adam
- 1 gwiazdka
Możliwe, że przy wcześniejszym demontażu taśmy kierownicy zatrzasnął mu się błąd "brak połączenia z poduszką=wypadek, tragedia, wszyscy martwi, odcinam silnik".
Co ciekawe on nie odcinał iskry lecz wtryski, co prawda otwierały się, ale nie na tyle, żeby dać dawkę na rozruch.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Nie wiem może się nie znam, ale nie powinna mrugać lampka albo świecić się SRS? Jeśli faktycznie był błąd poduszki. Pytanie czy był odpinany akumulator przy demontażu kierownicy?
recki
Ano wlasnie. Przede wszystkim powinno odlaczyc zasilanie pompy paliwa.ewemarkam pisze:Nie wiem może się nie znam, ale nie powinna mrugać lampka albo świecić się SRS? Jeśli faktycznie był błąd poduszki. Pytanie czy był odpinany akumulator przy demontażu kierownicy?
Ważne że dziala.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Żarówka ostrzegawcza od airbag działa na desce?piter_adam pisze:Obydwa czujniki sprawdziłem i są spraene.
- piter_adam
- 1 gwiazdka
Żarówka od air bag pali się cały czas od czasu podmiany taśmy i modułu. Teraz się zastanawiam co zrobić by ją wyłączyć.
Przy demontażu odpinałem aku, żeby w razie czego kierownica nie została mi na twarzy
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Może coś obluzowane albo źle podłączone?
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Teraz jej chyba nie wyłączysz, trzeba prawdopodobnie błąd skasować. Nie wiem czy skasuje się sam czy trzeba mu pomóc jakimś interfejsem.
- koziolek
- Auto: Forester XT 2.5
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 9 razy
Błąd poduszek zgaśnie sam po ponownym uruchomieniu, pod warunkiem że są sprawne poduchy lub wsadzone oporniki.
- piter_adam
- 1 gwiazdka
Poduchy oryginalne nie grzebane, przewody do nich są w porządku, zastanawiam się czy może któryś z czujników zderzeniowych nie powoduje ciągłego świecenia
recki
Uderzeniowka spowodowałoby raczej eksplozję. Zakładając że okablowanie sprawne (a tutaj najbardziej bym szukal) to musisz mieć crasha w sterowniku ale skąd się pojawił?
- piter_adam
- 1 gwiazdka
No właśnie, moduł i taśma zamienione na sprawne więc będę szukał po okablowaniu tak jak mówisz, chociaż jak przerzucałem wnętrze sprawdzając każdy przekaźnik jaki znalazłem to wszystko z pezewodami i wtyczkami było ok.
Jedna rzecz przyszła mi na myśl. Czy jest coś takiego jak kalibracja tej taśmy? Pomyślałem o tych znacznikach.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
W zasadzie chodzi tutaj chyba o to że znacznikami aby ją dobrze założyć. Co by nie zerwać przy kręceniu kierownicą.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Może jakiś sterownik airbag trzeba zresetować, żeby przestało się świecić?piter_adam pisze:No właśnie, moduł i taśma zamienione na sprawne więc będę szukał po okablowaniu tak jak mówisz, chociaż jak przerzucałem wnętrze sprawdzając każdy przekaźnik jaki znalazłem to wszystko z pezewodami i wtyczkami było ok.
- piter_adam
- 1 gwiazdka
