Bardzo nietypowe pytanie, jak zmniejszyć moc w impreza gt turbo gc8g 99 bez strasznych kosztów, tymczasowo.
Witajcie, mam bardzo nietypowy problem. Pewnie zostanę trochę wyśmiany, ale chciałbym zmniejszyć moc imprezy gt turbo gc8g 99. Chcę to zrobić tymczasowo na pół roku. Obniżyć moc z 218 do na przykład 180 koni lub niżej. Co proponujecie? Nie pytaje czemu, bo aż głupio
Myślałem o wyjęciu turbo, ale wtedy muszę załatwić by wydech leciał do wydechu, więc kolektor wydechowy itd. Trochę za duże koszta jak na tak głupią i tymczasową operację. Ale kto wie.
Mogę nabyć ECU jakieś lub AP i może zrobić jakąś mapę, która prawie nie daje w ogóle boost i daje mniej paliwa po prostu?
Nie wiem mam kilka konkretniejszych pomysłów, ale nie chcę się ośmieszyć jeszcze bardziej :p
Jak myślicie jaki jest najtańszy odwracalny sposób zmniejszenia mocy w gc8g?
Dzięki!
Dzięki!
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
Może MBC i skręcić? Tylko, żeby później nie kusiło w drugą stronę.
Wydaje się to być bardzo sensownym wyjściem, ale czy ECU fabryczne dopasuje sobie mieszankę i będzie wszystko działać jak należy? Zgaduję, że tak, ale wolę zapytać :)
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Nie mam bladego pojęcia, ale na logikę to ECU powinno sobie radzić z małym doładowaniem, bo przecież jest zupełnie normalne. Nie wiem tylko czy nie zgłupieje i nie zacznie lać za dużo.
Okej, potrzebujemy wsparcia zatem, bo też mam takie obawy :)
Z googlowania wynika, że chyba można zrobić reflash fabrycznego ECU. Czy wiesz może jakie są koszty zrobienia takiej mapy? Było by to około 150zł czy raczej 1500?
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
raczej 1500 - 3600, o ile się wiele nie zmieniło przez ostatnie lata
O kurcze. To raczej odpada xD
Nie potrzebujesz MBC, zależy ile chcesz ściąć doładowanie, zdejmujesz wężyk z aktuatora WG na turbo i wtedy masz doładowanie 0,5bar max, co obetnie trochę moc. Jak chcesz więcej obciąć rozkręcasz ramię aktuatora WG żeby był cały czas uchylony i upuszczał ciśnienie spalin. KOmputer sobie poradzi z obnizonym doładowaniem, ale warto by było sprawdzić cały zakres obrotów i obciążeń sondą szerokopasmową czy nie przelewa za bardzo.
Rozumiem, jakie AFR jest uznawane za przelewanie? I jak duże jest ryzyko tego, że ECU sobie nie poradzi i zacznie przelewać?
Jeszcze dochodzi głupi problem, bowiem subaru (trochę niestety, trochę stety) posiada lpg. Po prostu nie korzysatnie z instalacji na ten czas będzie chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Czy instalacja lpg sobie poradzi i również nie będzie przelewała? Czy AFR sterowane jest fabrycznym ECU czy jest to jakieś zewnętrzne urządzenie w przypadku LPG? Nie chciałbym by się zalał silnik :)
AFR powinno być w granicach 14,7 bez obciążenia i odpowiednio niższe w zależności od obciążenia aż do okolic 11 przy pełnym doładowaniu. Ryzyko jest nieduże bo komp powinien sobie bez problemu poradzić z doładowaniem niższym niż 0,5bar, do 0,5 nie musisz nawet sprawdzać bo jest ok.
LPG zależy jak jest zamontowane i sterowane, jeżeli zgodnie ze sztuką to nie będzie przelewać, ale tego nie wiem, zależy to m.in. od użytego ECU do LPG i sposobu podłączenia instalacji.
- Record (6 wrz 2018, o 12:51)
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
A nie lepiej po prostu zmniejszyć przekrój przewodu od filtra powietrza do Turbo. Wstawić jakąś kryzę.
Wysłane z mojego M2mini przy użyciu Tapatalka
Po co przerabiać jak wystarczy zdjąć wężyk z turbo?
Podloz cegle pod pedal gazu :)
- Record (6 wrz 2018, o 17:55)
Jacek "AMI" Rudowski
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Skoro tak zadziała to masz rację
Lawnowerman
- Auto: Forek SH 2.0D
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 3 razy
Re: Bardzo nietypowe pytanie, jak zmniejszyć moc w impreza gt turbo gc8g 99 bez strasznych kosztów, tymczasowo.
Sadzisz ze obnizenie mocy o 30 KM cos da?
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Zastanawia mnie po co.... Może jak uchylisz rąbka tajemnicy to będzie łatwiej wszystkim.
Mnie ciekawość już prawie zjadła...
Mam na zamianę (bez dopłat) Legacy 98r. 2.0 NA w gazie. Wyjdzie najtaniej.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Chłopaki autor tematu już dawno olał nasze wypociny.....
To nieistotne.
Cholernie mnie intryguje powód.
Lawnowerman
- Polubił: 1 raz
euyot pisze:To nieistotne.
Albo chce pozyczyc komus (dac jezdzic) kto nie ogarnia albo chce popsuc i powiedziec zonie ze: Zobacz nie jedzie ! I miec pretekst do kucizny i wiekszego turbo ))
Szczwaaaaneee
