Bardzo nietypowe pytanie, jak zmniejszyć moc w impreza gt turbo gc8g 99 bez strasznych kosztów, tymczasowo.
Record
Auto: Subaru impreza gt turbo 99
Polubił: 5 razy
Post 6 wrz 2018, o 11:10
Witajcie, mam bardzo nietypowy problem. Pewnie zostanę trochę wyśmiany, ale chciałbym zmniejszyć moc imprezy gt turbo gc8g 99. Chcę to zrobić tymczasowo na pół roku. Obniżyć moc z 218 do na przykład 180 koni lub niżej. Co proponujecie? Nie pytaje czemu, bo aż głupio :wall:
Myślałem o wyjęciu turbo, ale wtedy muszę załatwić by wydech leciał do wydechu, więc kolektor wydechowy itd. Trochę za duże koszta jak na tak głupią i tymczasową operację. Ale kto wie.
Mogę nabyć ECU jakieś lub AP i może zrobić jakąś mapę, która prawie nie daje w ogóle boost i daje mniej paliwa po prostu?
Nie wiem mam kilka konkretniejszych pomysłów, ale nie chcę się ośmieszyć jeszcze bardziej :p
Jak myślicie jaki jest najtańszy odwracalny sposób zmniejszenia mocy w gc8g?
Dzięki!
Post 6 wrz 2018, o 11:11
Może MBC i skręcić? Tylko, żeby później nie kusiło w drugą stronę.
FUX (6 wrz 2018, o 11:15) • Record (6 wrz 2018, o 12:51)
Record
Polubił: 5 razy
Post 6 wrz 2018, o 11:15
Wydaje się to być bardzo sensownym wyjściem, ale czy ECU fabryczne dopasuje sobie mieszankę i będzie wszystko działać jak należy? Zgaduję, że tak, ale wolę zapytać :)
Post 6 wrz 2018, o 11:20
Nie mam bladego pojęcia, ale na logikę to ECU powinno sobie radzić z małym doładowaniem, bo przecież jest zupełnie normalne. Nie wiem tylko czy nie zgłupieje i nie zacznie lać za dużo.
Record
Polubił: 5 razy
Post 6 wrz 2018, o 11:22
Okej, potrzebujemy wsparcia zatem, bo też mam takie obawy :)
Z googlowania wynika, że chyba można zrobić reflash fabrycznego ECU. Czy wiesz może jakie są koszty zrobienia takiej mapy? Było by to około 150zł czy raczej 1500?
Post 6 wrz 2018, o 11:23
Record pisze:
6 wrz 2018, o 11:22
raczej 1500 - 3600, o ile się wiele nie zmieniło przez ostatnie lata ;-)
Record
Polubił: 5 razy
Post 6 wrz 2018, o 11:39
O kurcze. To raczej odpada xD
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Post 6 wrz 2018, o 11:46
Nie potrzebujesz MBC, zależy ile chcesz ściąć doładowanie, zdejmujesz wężyk z aktuatora WG na turbo i wtedy masz doładowanie 0,5bar max, co obetnie trochę moc. Jak chcesz więcej obciąć rozkręcasz ramię aktuatora WG żeby był cały czas uchylony i upuszczał ciśnienie spalin. KOmputer sobie poradzi z obnizonym doładowaniem, ale warto by było sprawdzić cały zakres obrotów i obciążeń sondą szerokopasmową czy nie przelewa za bardzo.
Record
Polubił: 5 razy
Post 6 wrz 2018, o 12:32
Rozumiem, jakie AFR jest uznawane za przelewanie? I jak duże jest ryzyko tego, że ECU sobie nie poradzi i zacznie przelewać?
Jeszcze dochodzi głupi problem, bowiem subaru (trochę niestety, trochę stety) posiada lpg. Po prostu nie korzysatnie z instalacji na ten czas będzie chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Czy instalacja lpg sobie poradzi i również nie będzie przelewała? Czy AFR sterowane jest fabrycznym ECU czy jest to jakieś zewnętrzne urządzenie w przypadku LPG? Nie chciałbym by się zalał silnik :)
skwaro
Post 6 wrz 2018, o 12:42
AFR powinno być w granicach 14,7 bez obciążenia i odpowiednio niższe w zależności od obciążenia aż do okolic 11 przy pełnym doładowaniu. Ryzyko jest nieduże bo komp powinien sobie bez problemu poradzić z doładowaniem niższym niż 0,5bar, do 0,5 nie musisz nawet sprawdzać bo jest ok.
LPG zależy jak jest zamontowane i sterowane, jeżeli zgodnie ze sztuką to nie będzie przelewać, ale tego nie wiem, zależy to m.in. od użytego ECU do LPG i sposobu podłączenia instalacji.
Record
Polubił: 5 razy
Post 6 wrz 2018, o 12:51
Wielkie dzięki :)
Polubione posty: 38 razy
Post 6 wrz 2018, o 13:53
A nie lepiej po prostu zmniejszyć przekrój przewodu od filtra powietrza do Turbo. Wstawić jakąś kryzę.
Wysłane z mojego M2mini przy użyciu Tapatalka
skwaro
Post 6 wrz 2018, o 14:01
ewemarkam pisze:
6 wrz 2018, o 13:53
Po co przerabiać jak wystarczy zdjąć wężyk z turbo?
AMI
Post 6 wrz 2018, o 14:58
Podloz cegle pod pedal gazu :)
Record (6 wrz 2018, o 17:55)
Jacek "AMI" Rudowski
Post 6 wrz 2018, o 15:38
skwaro pisze:
ewemarkam pisze:
6 wrz 2018, o 13:53
Skoro tak zadziała to masz rację
Lawnowerman
Auto: Forek SH 2.0D
Re: Bardzo nietypowe pytanie, jak zmniejszyć moc w impreza gt turbo gc8g 99 bez strasznych kosztów, tymczasowo.
Post 9 wrz 2018, o 07:50
Sadzisz ze obnizenie mocy o 30 KM cos da?
Post 9 wrz 2018, o 07:57
Zastanawia mnie po co.... Może jak uchylisz rąbka tajemnicy to będzie łatwiej wszystkim.
Polubił: 556 razy
Post 9 wrz 2018, o 08:24
Mnie ciekawość już prawie zjadła...
Record (9 wrz 2018, o 15:32) • Oczkoo15 (9 wrz 2018, o 16:51)
Duniek
Auto: tak brzydkie, że aż ładne
Post 4 paź 2018, o 20:44
Mam na zamianę (bez dopłat) Legacy 98r. 2.0 NA w gazie. Wyjdzie najtaniej. :lol:
Post 5 paź 2018, o 08:03
Chłopaki autor tematu już dawno olał nasze wypociny.....
Polubił: 556 razy
Post 5 paź 2018, o 11:24
To nieistotne. :-p
Cholernie mnie intryguje powód. :o
Lawnowerman
Auto: Forek SH 2.0D
Post 5 paź 2018, o 11:31
euyot pisze:To nieistotne. :-p
Albo chce pozyczyc komus (dac jezdzic) kto nie ogarnia albo chce popsuc i powiedziec zonie ze: Zobacz nie jedzie ! I miec pretekst do kucizny i wiekszego turbo :-)))
Polubił: 556 razy
Post 5 paź 2018, o 12:30
Szczwaaaaneee :giggle:
