Może ktoś podpowiedzieć w tym temacie Forester z 2010 roku 2.0D XC. Wspomaganie działało dobrze i nagle podczas manewrowania na parkingu przestało. Wygląda to teraz w ten sposób, że podczas jazdy działa, a po zatrzymaniu jest jeszcze pół ruchu kierownicą i przestaje działać. Ktoś może podpowiedzieć jaka jest przyczyna i co z tym zrobić?
Jak się okazało rano jak samochód ostygł wspomaganie zaczęło chodzić, chociaż odnoszę wrażenie że na postoju kierownica chodzi trochę ciężej jak było wcześniej.
O co tu chodzi?
Forester 2.0D XC z 2010 r. zanikające wspomaganie.
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 546 razy
Kończy się pompa wspomagania. Pewnie jak dodasz więcej gazu przy parkowaniu to wspomaganie się pojawi.
- Auto: Leon
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 35 razy
A czy na pewno w tych rocznikach jest pompa a nie wspomaganie elektr. ?
Właśnie prawdopodobnie jest elektryczne, bo żadnego zbiorniczka z olejem do wspomagania nie znalazłem, bo nie wiem jak to inaczej sprawdzić?
A jeśli jest elektryczne, to jaka może być przyczyna takiego zachowania się wspomagania?
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
Wybierz się na komputer, powinno wypluć jakieś błędy. Ale myślę że tutaj pewnie problem ze sterowaniem wspomagania, czytaj elektronika.
Z drugiej strony, jak przegazujesz na postoju to wraca wspomaganie? Wiem że jest elektryczne, ale może masz coś z ładowaniem akumulatora na wolnych obrotach. Dlatego taki cyrk na postoju.
W chwili obecnej wszystko chodzi dobrze, dzisiaj zrobię więcej kilometrów to się okaże czy znowu nie zacznie wariować.
