Próba reanimacji Legacy
Post 15 sty 2019, o 12:50
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_1/
http://opposedforces.com/parts/info/27111AG000/
http://opposedforces.com/parts/info/27111AG040/
Oczywiście jest to strona poglądowa i rzeczywistość może się różnić. Ale dużo rzeczy się zgadza.
Mało prawdopodobne że od AT będzie pasować.
Adamec
Auto: Subaru Legacy 2.0 benzyna 101kW
Polubił: 7 razy
Post 15 sty 2019, o 16:03
dzixd pisze:
Dzięki śliczne. Zakupiłem już wał i szyby. Montaż w piątek. :-)
Szukam ramki dla radia 2 DIN...może ktoś coś. Wiem że to nie ten wątek ale zastanawiam się na integracją radia, navi i kamery. :?:
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 19 sty 2019, o 12:10
Stuki z wału umilkły ale niestety turkotanie ze skrzyni jest. Dźwięk jest taki jakby tryby delikatnie obcierały ale tylko podczas jazdy i z prędkością się to nasila??? Reduktor działa bo testowałem ale drażni mnie bo nie mam pojęcia co to może być?! Może ktoś ma pomysły???
Post 19 sty 2019, o 17:42
Adamec pisze:Stuki z wału umilkły ale niestety turkotanie ze skrzyni jest. Dźwięk jest taki jakby tryby delikatnie obcierały ale tylko podczas jazdy i z prędkością się to nasila??? Reduktor działa bo testowałem ale drażni mnie bo nie mam pojęcia co to może być?! Może ktoś ma pomysły???
Olej w skrzyni sprawdzałeś czy jest?
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 19 sty 2019, o 22:04
dzixd pisze:
Oczywiście że sprawdzałem. Jest.
Polubione posty: 38 razy
Post 19 sty 2019, o 23:41
Może któryś ząb jest ukruszony. A to terkotanie to niezależnie od biegu? Jeśli tak to pewnie dyfer w skrzyni. Albo zębatki w "dupce" skrzyni. Kiedyś jak szukałem Forka to facet miał jednego właśnie z uszczerbionym zębem w skrzyni, pokazał zdjęcia itd bo miał to rozebrane. Nie robił bo wolał nie robić i tak sprzedać. Ale tutaj może być podobna sytuacja. Aby tam zaglądnąć to trzeba zdjąć wydech, wał, spuścić olej ze skrzyni i odkręcić parę śrubek. Dzwoniłem nawet do ASO w tej sprawie, nowa zębatka to był koszt ok 400 pln.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 20 sty 2019, o 00:38
ewemarkam pisze:
Terkotanie niezależnie od biegu. Tak oprócz tego to skrzynia bardzo ładnie pracuje. Biegi wchodzą bez oporu, nie wyskakują. Wszystko jest super. Hmmm może faktycznie najszybciej tą "dupke" odkręcić. :roll:
Post 20 sty 2019, o 10:25
Jeszcze zobacz czy bez biegu też terkocze. Rozpędź się i na luz wrzuć.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 20 sty 2019, o 10:38
dzixd pisze:
Głośność terkotania zależna jest od obciążenia skrzyni, bawiłem się że wciskałem i puszczałem sprzęgło głośność się tego zmienia. ale terkocze cały czas. Na luzie typowo nie sprawdzałem ale myślę że też będzie słychać ale ciszej. :?: :?: :?:
Post 20 sty 2019, o 14:15
Adamec pisze:
dzixd pisze:
Jeśli na luzie będzie terkotać to powinno to wykluczyć koła zębate odpowiedzialne za biegi. Pozostaje wtedy sprawdzić w dupce skrzyni, bo skoro wał miał bicie to mógł narobić bigosu z łożyskami i może któreś ma luz i to powoduje terkotanie kół zębatych.
Post 20 sty 2019, o 15:13
Znalazłem zdjęcia :)
Tak to może wyglądać.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 18 lut 2019, o 14:30
1
2
Po dłuższym czasie udało mi się dojść co tak tryka.
Gdzie mogę dokupił te tryby?
Jaki olej wlać do skrzyni?
Post 18 lut 2019, o 14:53
Adamec pisze:
Pewnie używka pozostaje albo aso
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 18 lut 2019, o 16:05
ewemarkam pisze:
Kolego,. miałeś rację. Tryby wyjścia na wał. Muszę poszukać może znajdę używkę. Pytanie czemu akurat one padły? 🤔
Post 18 lut 2019, o 16:16
Adamec pisze:
ewemarkam pisze:
Kolego,. miałeś rację. Tryby wyjścia na wał. Muszę poszukać może znajdę używkę. Pytanie czemu akurat one padły? Obrazek
Luz na wale napędowym spowodował luz na łożyskach skrzyni. Wałki z kołami zębatymi zaczęły być luźne względem fabrycznego położenia i polamało zęby. Zobacz czy w oleju nie ma opiłków. Nowy olej 75w90 Chyba ale to sprawdź w service manualu.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 18 lut 2019, o 16:32
dzixd pisze:
Adamec pisze:
ewemarkam pisze:
Były opiłki. Będę płukał skrzynię.
Polubił: 2268 razy
Post 19 lut 2019, o 21:53
Adamec pisze:
W tym wypadku najtaniej wyjdzie wymienić całą skrzynię na inną sprawną używaną.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 20 lut 2019, o 15:06
ptk22 pisze:
Adamec pisze:
być może więc szukam skrzyni o nr że zdjęcia.
1
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 20 lut 2019, o 15:59
5J-TY757XRAAB jakie skrzynie można zakładać zamiast tej z tym numerem?
Post 20 lut 2019, o 16:01
wg katalogów, wałki z kołami zębatymi będą pasować też od diesla. Porozbieranych jest diesli pełno więc może udałoby ci się namówić sprzedawce żeby ci te wałki wymontował.
Nr 18 i 35 na schemacie
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_2/
http://opposedforces.com/parts/info/33128AA120/
http://opposedforces.com/parts/info/33128AA350/
http://opposedforces.com/parts/info/33113AA200/
Polubił: 2268 razy
Post 20 lut 2019, o 18:02
Adamec pisze:
Sprawdź w tym miejscu: http://wdevolution.com.pl/kontakt.html może akurat coś mają.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 26 mar 2019, o 17:37
Ze względu na brak czasu dopiero teraz założyłem używaną skrzynię biegów. Wszystko niby fajnie ale wybija mi szybie biegi. Na LO jest oki natomiast na High potrafi mi wyrzucić i giną biegi. To nie jest tak że lewarek od tych przełożeń ma trzymać tą dźwignię? Temat pilny. Pozdrawiam
