Zmiana skrzyni biegów.
Jerzuszn
Auto: Subaru Impreza GF
Post 13 gru 2018, o 20:14
Witojcie,
Szukałem po forum (być może niedokładnie ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie). Otóż od początku:
Niedawno jakiś "zawodowy kierofca" wjechał mi centralnie w bok mojej Imprezy GF8 (2.0 N/A 115KM). Czekam jeszcze na wycenę jego ubezpieczalni, ale tak czy inaczej będzie "całka". Dzisiaj mój bardzo dobry znajomy zadzwonił do mnie, że ma na warsztacie Forka 2.5 N/A (USDM), w którym silnik kaput. Poza silnikiem i cieknącą pompą ABSu wszystko sprawne. I tu moje pytanie - czy skrzynia z 2.5 N/A (ozn. TY755VC1BA) będzie pasowała do silnika EJ20E (obecna skrzynia ma ozn. TY752XRCAA), bo padł pomysł odkupienia Forka i przeszczepienia tam silnika z mojej Imprezy. Ewentualne info na temat pewnych (nie domniemanych) komplikacji z tym związanych również mile widziane.
sasek94
Auto: impreza
Post 13 gru 2018, o 20:24
Który rocznik forka?
Wydaje mi się, że w forku już będzie inny osprzęt silnika.
Jerzuszn
Post 13 gru 2018, o 20:26
Forek pierwszej generacji, 99r, przedlift. Cały osprzęt jestem w stanie przerzucić ze swojej imprezy, bo ona jeździ, tylko zamiast samochodu mam metalowego banana.
sasek94
Auto: impreza
Post 14 gru 2018, o 00:22
Silnik na skrzynie siądzie na 100%, kwestia innych przełożeń. Nie wiem jak silnik osprzętowo i elektycznie się różni, ale pewnie bedzie ciut roboty.
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Post 14 gru 2018, o 01:19
Przeszczep samej skrzyni będzie wymagał przerobienia mocowania rozrusznika bo Twoja obecna jest mocowana na 4 śruby, ta z forka na 8 śrub. Chyba że przeszczepisz też rozrusznik. Do tego sprawdź przełożenie swojej skrzyni, ta z forka ma 4.11. Może będzie trzeba zmienić też tylny dyfer.
Zmiana silnika będzie wymagać dużej ingerencji w elektrykę - konieczność pożenienia dwóch różnych wiązek silnikowych i przerobienia kostek wiązki kabinowej pod inne ECU. Od groma roboty.
Post 14 gru 2018, o 08:35
skwaro pisze:
Od groma roboty.
Lepiej szukać 115 albo przeszczepić do Imprezy 2.2 :thumb:
Jerzuszn
Post 14 gru 2018, o 09:35
Nie zrozumieliście mnie do końca. Chcę wrzucić silnik z mojej imprezy do forka, w którym umarł silnik. Także przełożenia nie grają tutaj roli, bo od skrzyni do kół wszystko zostaje tak jak jest. Chodzi tylko o to, czy blok skrzyni w miejscu styku z blokiem silnika jest taki sam? Z koniecznością modyfikacji wiązki się liczę.
Jerzuszn
Post 14 gru 2018, o 09:36
Napisałem, że moja impreza jest rozbita i zamiast samochodu jest metalowy banan...
skwaro
Post 14 gru 2018, o 10:31
Jerzuszn pisze:
W drugą stronę masz taki sam zestaw przeróbek jak Ci napisałem powyżej z silnikiem. Rzeźba z wiązką i przerabianie bądź przeszczep rozrusznika. Skrzynia u Ciebie jest mocowana na 4 śruby, w forku na 8. Rozstaw śrub jest taki sam więc przykręcasz na 4 i ogarniasz temat rozrusznika. Ale to drobiazg przy przeróbkach wiązki.
Post 14 gru 2018, o 10:41
Jak pisze skwaro ale to walizka kasy i prawie wszystko do przerobienia
Jerzuszn
Post 14 gru 2018, o 11:33
Na szczęście sam to będę robić, więc obejdzie się bez walizki pieniędzy. Co do mocowania skrzyni to o ile dobrze pamiętam, to w EJ20E (czyli w mojej imprezie) też jest mocowana na 8 śrub ;) Dzięki za odpowiedzi.
skwaro
Post 14 gru 2018, o 11:39
Skrzynie TY752 są na 4 śruby
Jerzuszn (14 gru 2018, o 14:23)
