Forek SG 02 2,0XT , a fotele z imprezy STi 06-08 USA
tomeksopot
Auto: Forester 2,0 XT
Post 16 gru 2018, o 13:54
Witam szanowne grono,
jak sugeruje sam tytuł chcę zmienić fotele w swoim leśniku. Problem jest z wtyczkami, które są zwyczajnie innego typu (nie pasują)... Ilość wtyczek się zgadza tak samo jak ilość pinów w nich i nawet kolor kabli... Czy to jest jakiś poważny problem?? Czy tylko kwestia przelutowania kompletu wtyczek/gniazd??
i jeszcze jedna kwestia...
Czy mogę przełożyć fotele bez podpinania wtyczek?? (oczywiście tymczasowo) czy lepiej nie bo może to spowodować komplikacje?
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 16 gru 2018, o 20:16
Kwestia przelutowania przewodów. Jak odepniesz kostki od foteli na podpiętym akumulatorze to wywali Ci błąd poduszek. Nic więcej się nie stanie. Wywali błąd od poduszek bocznych foteli i zapewne od czujnika obecności pasażera tzw waga jeśli jest w fotelu. Tym samym chyba nie wystrzelą pozostałe poduszki w razie "W".
tomeksopot
Post 16 gru 2018, o 21:11
ewemarkam pisze: ↑
to dobrze brzmi...
ewemarkam pisze: ↑
odpinałem kostki na odpiętym aku także póki co nic się nie świeci
sasek94
Auto: impreza
Post 17 gru 2018, o 00:48
Jeżeli masz fotele z STI USA, to zapewne jest tam mata z sensorem ciśnienia(foto poniżej)
Oraz moduł(foto poniżej)
W wersji EU raczej nie ma tego, przynajmniej ja montując fotele do Imprezy 06 US musiałem przekładać te elementy do foteli EU.
Poduszki w fotelach niestety są inne i nie możesz podmienić swoich.
Osobiście, o ile jeszcze nie kupiłeś wolałbym poszukać foteli z Imprezy GD, gdyż wtyczkowo powinny być zgodne.
tomeksopot
Post 17 gru 2018, o 09:22
no faktycznie jest taka mata, ale tylko w fotelu pasażera i czujnik też... pytanie tylko po co to przekładać skoro i tak niema gdzie tego podłączyć? I po co przekładać poduszki? to pierwsza sprawa ;
druga to jeśli dobrze rozumiem to co napisałeś to elektryka nie będzie pasować nawet po przelutowaniu, a to przeczy opinii kolegi ewemarkam, który twierdzi, że po przelutowaniu będzie ok.
nie licząc tej maty w fotelu pasażera to w każdym z foteli są po dwa gniazda/wtyczki jedna 2 druga 3 pinowa z podłogi w aucie wychodzi to samo tylko kształt wtyczek jest inny... co tam ma nie działać po przelutowaniu wtyczek?
sasek94
Auto: impreza
Post 17 gru 2018, o 16:16
Nie napisałem , że nie będzie pasować po przelutowaniu. Po porodtu jeżeli poduszki bylyby zamienne, wolałbym przełożyć niż lutować kable.
Nie musisz przekładać mat, ani nic. Ja przekładałem bo robiłem przekładkę w drugą stronę.
Oczywiście jak zepniesz będzie działało, ale jakoś nie przepadam za lutowaniu kabli w systemie SRS.
tomeksopot
Post 6 sty 2019, o 20:44
temat podmiany narazie odłożony w czasie.... 2,0XT idzie na sprzedaż, czas na 2,5 XT
kozik
Post 17 sty 2019, o 19:31
Ku pamięci: trzeba przełożyć piny z wtyczki od lanosa do wtyczki od forka sg/imprezy gd. Bez lutowania. Działa.
