niech tam sobie lata co chce, nie będę sobie tym głowy zaprzątał
Ty sobie tym głowy nie zaprzątaj, ale nie przekonuj innych że to jest najlepsze rozwiązanie dla silnika katować go 30kkm na jednym oleju z jednym filtrem.
Jaki olej czyli najgorszy możliwy temat
: 19 sty 2019, o 10:17
autor: dzixd
A co obchodzi to właściciela nowego auta na gwarancji?
Dopiero po gwarancji problemy się pojawiają. Czysty zysk dla serwisów.
: 19 sty 2019, o 10:35
autor: stach22
Dla ścisłości, obydwa samochody użytkowane przede mnie od nowości, zarówno Honda FRV 2005 jak i legacy SBD 2.0 MY10 jeżdżą do dziś bez remontów i maja się dobrze u kolejnych właścicieli, wiec proszę mi tu nie insynuować
Jak macie ochotę to zmieniajcie sobie olej nawet co tysiąc, małe warsztaty tez musza z czegos żyć
Na początku jak jest czysty olej to idzie wszystko przez filtr. Więc ewentualne opiłki z taśmy produkcyjnej zostaną w filtrze. Dopiero jak filtr się zaklei to idzie przez bypass.
O wiele gorsza sytuacja jest w skrzyni biegów w której nie ma filtra, magnes w korku wyłapie jakąś niewielką część opiłków a reszta niszczy skrzynie.
Oj chyba nie za bardzo .. jak ciśnienie wzrośnie to sprężynka się podda ...
A ciśnienie może wzrosnąć z wielu powodów. Z zatkania może też ale nie jest to najważniejszy powód.
: 22 sty 2019, o 23:00
autor: paku
Fajny filmik, ale filtry chyba nie do samochodów ...
W silnikach samochodowych jest taki zwykły filtr niskiego ciśnienia. Nie sądzę, żeby ciśnienie jakie daje pompa miało w nim bezpośredni wpływ na otwarcie zaworu bypass. Zawór ten powinien otworzyć się dopiero jak przepływ oleju jest większy niż zdolność filtracyjna filtru. A ta zdolność oczywiście szybko maleje, gdy olej robi się zanieczyszczony.
Jednak na początku, na czystym oleju i nowym silniku całość idzie przez filtr.
Taki filtr jak na tym filmiku zamontowałem w łuparce. Dzięki temu filmikowi widzę, że miało to sens :)
: 23 sty 2019, o 00:09
autor: paku
wg mojej wiedzy otwiera się np. na zimnym oleju albo na autostradzie.
W każdym razie wcześniejszej niż zawór bezpiecznika. Z tego co pamiętam to przy 2 barach już puszcza bokiem.
Znajdę coś to wkleję.
Samoróbkę. Siłownik 5t, przepływ oleju 80l/m. Nóż kupiłem gotowy profesjonalny, łupie na 2 lub na 4 w zależności od ustawienia. Skok tłoka 50cm.
: 23 sty 2019, o 00:16
autor: paku
Coś takiego?
Ja co roku mam trochę drewna do połupania ale cały czas się zastanawiam ...
Syn sąsiadów jest w promocji :)
Co do filtra to wyczytałem że zawory robi się tak, żeby otwierały się przy około 1-1.5 bara różnicy ciśnień między wejściem i wyjściem filtra.
A może się to zdarzyć jak jest zapchany lub np. olej jest zimny czyli za lepki.
Subaru OEM ma 23 psi czyli 1.58579 Bar, czyli jest stosunkowo "twardy".
A co mnie martwi, większość dostępnych w Polsce zamienników otwiera się przy 1 Barze.
Tak, tylko moja jest mobilna, zapinana do ciągnika i ma większy przepływ, przez to znacznie szybciej chodzi. Za to w tej mają regulację wysuwu noża hydrauliczną, ja mam mechaniczną - przestawiam ręcznie i mojej jeszcze nie pomalowałem tak ładnie :)
właśnie dla tego parametru kupuję filtr OEM przy każdej wymianie oleju, 20zł różnicy pomiędzy OEM a zamiennikiem du....... nie ma a z jakiegoś powodu bypass filtra OEM otwiera się przy większym ciśnieniu.
Ja mam własnoręcznie posadzony lasek i z niego taskam drewno do kominka.
Co się wieże się z całym procesem od wycinki do włożenia do kominka, trochę to uciążliwe.
Ale odkryciem lat ubiegłych jest facet od produkcji parapetów z dębu który z trocin robi brykiety.
Bardzo wygodna sprawa.
bypass nie jest w filtrze tylko w tej obudowie, do której wkręca się filtr. Najistotniejszym parametrem filtru jest dokładność filtrowania. Ale firma (jakość wykonania) też ma znaczenie, bo jak filtr się rozleci i jego fragmenty zaczną krążyć w układzie to wiadomo, jak to się skończy. Więc oczywiście warto dołożyć parę PLN i kupić dobry.
: 23 sty 2019, o 18:35
autor: paku
To jest zabezpieczenie najczęściej na 6 bar żeby nie rozsadzić silnika, bypass jest w samym filtrze i działa ok 1-1.5 bara.
Taki właśnie włożył mi ostatnio mechanik, a już chciałem pytać co to za wynalazek :)
Ale gość kiedyś się ścigał to pewnie wie co robi ... chociaż ciśnienie 1 bar ...
nie wiem czy są lepsze, raz go założyłem do Subaryny zaraz po zakupie zrzucając Filtrona. Później doczytałem o tym ciśnieniu roboczym zaworka w filtrze i od tego momentu zakładam filtr OEM.
Do innych samochodów zakładam filtry PZL Sędziszów
Kolega który ma swój las to podcina drzewa tak żeby podeschły, potem je ścina i obrabia już lżejsze i bez liści.
: 23 sty 2019, o 23:45
autor: paku
inquiz, chyba wątki się pomerdały ...
A nie sorki po prostu przenieśmy się tam gdzie trzeba było ... czyli do kominków.
: 23 sty 2019, o 23:47
autor: inquiz
paku, coś faktycznie. ale ja dziś nie mam już weny żeby to poprzenosić.
