Niedziałający tempomat Legacy IV
: 18 lut 2019, o 20:35
Zwracam się z prośbą/pomocą w uruchomieniu tempomatu w Legacy IV 2003r 2.0 AT.
Tempomat od zakupu nie działa.
Po podłączeniu kabla KKL i programu FreeSSM odczytałem błąd w zakładce cruise control 45 - Meter Failure.
Poza tym błędem żadnych innych nie znaleziono. Przy próbie kasowania ginie i po paru sekundach z automatu się znowu pojawia
Czujnik hamulca, manetka wszystko ok.
W serwisówce znalazłem opis "Combination meter malfunction is detected during cruise driving or cruise setting." oraz zalecenia "<Ref. to LAN(diag)-2,Basic Diagnostic Procedure.>"
Z opisu jednak nic nie wynika (przynajmniej dla mnie).
Na jednym schemacie znalazłem combination meter i mam podejrzenie, że to jest licznik, ale nie wiem co dalej z tym zrobić (rozbierać i czego szukać?).
Dodam, że przy przekręcaniu kluczyka kontrolka cruise oraz set się zapala.
Dodatkowo jeżeli przytrzymam manetkę oraz przekręcę zapłon to będzie mrugała kontrolka cruise. (jednostajnie w równych odstępach czasu),
Przekopałem trochę forum pl i z USA, ale niestety bez rezultatu.
Mam jeden pomysł ale bez pomocy kolegów się nie obejdzie:
Nie działa mi wyświetlacz spalania, tzn nie działał a jak poprawiłem luty to wyświetlał temperaturę i czas, ale obecnie to tylko zegarek i Err.
Czy to ma związek z tempomatem? może
Czy jakiś uprzejmy kolega z legacy IV w AT mógłby odłączyć (wypiąć wtyczkę) od powyższego zegarka i powiedzieć czy tempomat działa? Może tu jest pies pogrzebany?
Liczę na pomoc
Liczę na pomoc
