falujące światła postojowe - Tribeca 3.6
: 6 mar 2019, o 12:01
autor: alojzy76
Cześć,
od pewnego czasu mam dziwne objawy w mojej bece.
Falują światła ale tylko postojowe (dodane przez dealera) i wewnętrzne oświetlenie. Występuje przy tym nierówna praca/szarpnięcie i od czasu do czasu miga/żarzy się delikatnie kontrolka temperatury tylnego mostu.
Nie ma reguły. klima włączona, czy nie. zimny czy ciepły, gaz czy benzyna, sucho czy mokro.
Żadnych błędów ELM nie pokazuje.
Sprawdzone ładowanie alternatora jest jak w książce.
Macie jakieś pomysły?
: 6 mar 2019, o 14:08
autor: ewemarkam
Jak CI to wystąpi opukaj przekaźniki pod maską, zakładam że tam są. Możesz też go po prostu odpalić i to samo zrobić. Tylko opukaj trzonkiem śrubowkręta. Może coś Ci sie wtedy objawi. Kolejnym tropem była by może stacyjka, może styki są już w niej wygrzane.
: 7 mar 2019, o 10:12
autor: recki
Kontakt spray i zapsikaj kostki, podociskaj, szczególnie masowe. Którymś obwodem, nie swoim, coś się masuje
: 7 mar 2019, o 18:36
autor: paku
alojzy76 pisze: ↑
6 mar 2019, o 12:01
Odłącz i zobacz czy coś się zmieni.
Nierówna praca może świadczyć że coś jednak jest nie tak z alternatorem lub alternator jest bardzo mocno obciążany (zwarcie).
Ale musiałoby to powstawać na bardzo grubym kablu, inaczej byłby już smrodek i dym i po kabelku.
: 19 mar 2019, o 09:45
autor: alojzy76
czy gdy dodam do tego kłopoty z odpaleniem, to coś wyjaśni?
po dość długiej i dość szybkiej trasie beka potrzebuje długiego kręcenia żeby odpalić.
może świece?
: 19 mar 2019, o 11:29
autor: busik
Kiedy zawory były regulowane? Kiedy ostatnio czysciles wtryski?
To apropos falujących obrotów i kłopotów z odpaleniem.
Co do falujących świateł postojowych... Nie mam pomysłu
: 19 mar 2019, o 12:10
autor: alojzy76
Ja nigdy. ale przejechałem nim jakieś 25 tyś dopiero.
Wcześniej był serwisowany w ASO
: 19 mar 2019, o 15:39
autor: paku
A czy światła falują razem z obrotami ?
: 19 mar 2019, o 16:00
autor: alojzy76
tak, im większe obroty, tym większa częstotliwość
: 19 mar 2019, o 16:23
autor: paku
alojzy76 pisze: ↑
częstotliwość
Że jak ?? To one migają?
A jak jest ta częstotliwość średnio ?
: 19 mar 2019, o 16:28
autor: alojzy76
No przecież o tym piszę. światła falują, jaśniej ciemniej, zależnie od obrotów.
im wyższe obroty tym szybciej/częściej.
: 19 mar 2019, o 18:40
autor: paku
Ile razy na sekundę ?
: 19 mar 2019, o 18:44
autor: ewemarkam
A nie są to LEDy? Może sterownik od nich uwalony jest. Albo coś nie tak z alternatorem. Sprawdzałeś ładowanie?
: 19 mar 2019, o 18:45
autor: ewemarkam
Nie napisałeś co się dzieje gdy je odepniesz. Zlokalizuj bezpiecznik od nich i go wypnij.
: 19 mar 2019, o 21:20
autor: busik
Dziwne że tylko postojowki... Żarówki ledowe by tłumaczyły objaw, uwalonym sterownikiem żarówki.
: 19 mar 2019, o 21:23
autor: lutek34
tak jak pisałem na "the forum", masy posprawdzane?
ładowanie sprawdzone pod obciążeniem i w rożnych zakresach obrotów?
: 20 mar 2019, o 09:00
autor: alojzy76
ładowanie sprawdzone.
nie wiem ile razy na sekundę miga.
trochę uprościłem że tylko postojówki.
migaja postojowe, stopy, wewnętrzne oświetlenie. nie migają długie, drogowe, nie miga podświetlenie deski.
co do falujących obrotów to najczęściej odczuwalne jest jak staję na czerwonym i wtedy mam wrażenie nierównej pracy i jest to połączone z mruganiem oświetlenia.
przy czym nie jest to zawsze. nie umiem złapać reguły.
mam wrażenie, że włączona klima ma wpływ, ale też nie zawsze.
: 20 mar 2019, o 09:10
autor: inquiz
A obroty nie falują jak jest włączona sprężarka klimatyzacji? Delikatnie to widać u mnie na obrotomierzu podczas postoju, no ale wpływu na światła nie zauważyłem.
: 20 mar 2019, o 10:39
autor: ewemarkam
Normalnie jakiś chochlik Ci siedzi w samochodzie. Odłącz na bezpieczniku światła postojowe, te dokładane. I napisz co się stało.
: 10 kwie 2019, o 14:51
autor: bodec
Obstawiam regulator w alternatorze. Miernikiem tego raczej nie wykryje... za malo dokladny.
: 2 maja 2019, o 09:17
autor: bodec
I jak zakonczyl sie temat tych mrugajacych swiatel?
