Dotarła do mnie informacja której nie do końca daje wiarę. Szukam potwierdzenia alebo zaprzeczenia podzielcie się proszę wiedzą...
Czy Subaru produkowane w Japonii różnilło się blachą i instalacja elektryczna w zależności od tego czy szło na rynek USA czy Europa?
Konkretnie usłyszałem że na Europę szły ocynki a na USA nie. Szczeze ciężko mi w to uwierzyć...
Podpowiedzcie proszę
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
Subaru USA vs Europejczyk
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Do USA nie szły bo produkowane były w fabryce w USA nr vin się inaczej wtedy zaczyna.szurpit2 pisze:Dotarła do mnie informacja której nie do końca daje wiarę. Szukam potwierdzenia alebo zaprzeczenia podzielcie się proszę wiedzą...
owszem różnią się kształtem niektórych części blacharskich, światłami, mają słabsze hamulce podobno i inne wyposażenie.
O ocynku czy jego braku nie słyszałem.
Zżera równo USA jak i EU
Światła to na pewno, bo maja obrysówki.
Hamowniki to kojarzę, że w WRX USDM dawali 2 tłok zamiast 4 tłoka jak w EUDM. No i wszechobecne 2.5 SOHC.
Widuję amerykańca SG polift, to u niego korozja przy wlewie to jak narośl jakaś na drzewie
Re: Subaru USA vs Europejczyk
Hmm słabsze hamulce a orientuje się ktoś czy jest kłopot z dostępnością tarcz i klocków do nich..? A może podejda 'europejskie' odpowiedniki?
Inna rzecz nad jaka myślę to czy w aucie z USA da się w komputerze przestawić jednostki na kilometry, stopnie Celcujusza i litry? Ktoś kiedyś próbował?
raczej tak.
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... ?t=1265631 - myślę, że takie kompendium wystarczy do wyjaśnienia
Dzięki materiał konkret.
Jeszcze jedno pytanko do Was... Kupiłem i okazało się że jest jeden kluczyk z alarmem, drugi bez pilota uruchamia alarm przy otwieraniu auta. Czy ktoś wie czy da się dorobić taki pilot żeby działał z alarmem w subarku? Ponoć fabryczny.. [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201903 ... dcee1b.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201903 ... b02e8b.jpg[/IMG]
zajrzyj tu jesli kluczyk z pilotem oryginalny viewtopic.php?t=2472
Dzięki będę czytał po pracy może coś znajdę... Jak nie to trzeba będzie wyłączyć alarm jak się da nie wyłączając opcji pilota do zamka.
