2,5 SOHC słabo zapala
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 10 kwie 2019, o 20:39
Dosiadłem żonowozu. Zapala niechętnie po kilku sekundach i drugim kręceniu.
-Dawno tak ma?
-Gdzieś od miesiąca, mówiłam przecież...
Nowe świeczki i kable, serwis filtrowo olejowy. Moc ma. Błędów nie ma. Pali 3-4 litry mniej od takiego samego mojego obka. Nie żre oleju, nie dymi, nie stuka. LPG na pokładzie.
Zawory?
Jakieś 25tkm temu były robione. Nie wydaje mnie się, ale zrobię, a raczej zlecę, bo zarobiony jestem.
Jakieś inne pomysły?
Polubione posty: 38 razy
Post 10 kwie 2019, o 21:08
Ciężko za każdym razem?
Cieply, zimny? Jak odpalisz i zgasisz to zapali już bez problemów?
Może tylko po dłuższym postoju?
Przy LPG to ostatnie jest porawdopodobe bardzo. Puszczają gaz do kolektora, albo wtryski albo reduktor przez podciśnienie.
bzikus7
Auto: Legacy MY06 2.0 165KM kombi
Post 10 kwie 2019, o 21:10
Zakręcić zawór na butli lpg na chodzący aucie aż się gaz nie wypali. Przejechać na benzynie i zostawić auto sprawdzić jak zapala. Jak lepiej znaczy puszcza reduktor podciśnieniem lub elektrozawory.
Jednym zadaniem wyeliminuj lpg w dolocie. Mi puszczał parownik podciśnieniem i miałem podobnie jak się skończył gaz okazało się że pali idealnie.
Pozdrawiam. Bzikus7.
BiP
Post 10 kwie 2019, o 21:19
Ciepły, zimny bez różnicy. Po kilku minutach od zgaszenia chyba faktycznie lepiej.
Dzięki, sprawdzę
Jeszcze mi się przypomniało, że czasami zielone diody migają (BRC). świadczy to podobno o niesprawności manometru na wielozaworze. Olałem to, bo miga sporadycznie, a ja w ogóle tego nie widzę, bo kiera mi zasłania ;-) .
limesiak
Auto: OBK H6 MY05
Post 11 kwie 2019, o 09:33
bzikus7 pisze:
I nie czuć wówczas LPG wokół auta?
M
limesiak
Auto: OBK H6 MY05
Post 11 kwie 2019, o 09:35
BiP pisze:
Te diody mrugają, bo kalibruje się odczyt poziomu LPG, po jakiejś chwili powinny już świecić i coś wskazywać. Oddzielną historią jest poprawność wskazań :-)
M
bzikus7
Post 11 kwie 2019, o 13:25
limesiak pisze: I nie czuć wówczas LPG wokół auta?
Nie bo podciśnienie spina kolektor i parownik. Gaz gromadzi się w kolektorze i zalewa auto podczas odpalania.
Możesz sprawdzić tak jak ja sprawdziłem. Odpiołem podciśnienie z reduktor zaslepiłem otwór w kolektorze a rurkę od podciśnienia wsadziłem do butelki z wodą i było widać bąbelki.
Ale nie zawsze może tak być. Może elektrozawor puszcza lub parownik i wzrasta ciśnienie gazu z czasem i w końcu puszcza na podciśnienie. Może puszczać wtrysk.
Dlatego zakrec gaz żeby go nie było i wtedy zobaczysz czy jest poprawa. Jeżeli tak to wina lpg jeżeli nie to szukaj dalej.
Inna sprawa może masz rozjechane korekty wtedy będziesz musiał pojeździć tydzień tylko na noPb i zobaczyć czy się poprawi.
Najłatwiej i najszybciej wyeliminować lpg tak jak pisałem.
BiP
Post 17 maja 2019, o 21:59
Zaległa kronika.
Ciężkie palenie = reduktor puszczający ciśnienie.
Migające diody = szkiełko wielozaworu.
Do tego jeszcze dojdzie butla jesienią i będę miał nową instalację :lol:
Śmiga już teraz jak nowy.
To i tak małe miki w porównanu z busem. Starex 2,4 rąbał 21L gazu. Po za smrodem na postoju, żadnych negatywnych objawów. Po wymianie wtrysków na barracudy zszedłem do 14l/100 w cyklu leśno-dojazdowym :o Dwutonowy bus z napędami pali na poziomie obka!
ptk22 (18 maja 2019, o 09:31)
