Strona 1 z 2
Przestał działać nadmuch na przednią szybę
: 28 maja 2019, o 19:19
autor: ptk22
Proszę Was o pomoc. Przestał mi działać (w imprezie 2.0 NA z 93r.) nadmuch na przednią szybę. Bezpieczniki te koło kierownicy sprawdziłem i są OK. Czy coś jeszcze mogę sprawdzić samodzielnie?
Zauważyłem też, że jak włączę klimę to po chwili włącza się wentylator chłodnicy. Czy to może mieć coś wspólnego z awarią nawiewu na szybę?
Dziękuję za wszystkie wskazówki.
: 28 maja 2019, o 20:43
autor: ewemarkam
Nie działa na żadnym biegu?
Są dwie opcję, uszkodzona opornica, rezystor. Oprócz tego że ma "biegi" na też zabezpieczenie termiczne. A drugą to szczotki na silniku dmuchawy się zużyły.
: 28 maja 2019, o 21:51
autor: ptk22
Tak, nie działa na wszystkich biegach.
A gdzie znajduje się ta dmuchawa? Mogę sprawdzić miernikiem, czy dochodzi do niej napięcie?
: 28 maja 2019, o 22:45
autor: dzixd
ptk22 pisze:Proszę Was o pomoc. Przestał mi działać (w imprezie 2.0 NA z 93r.) nadmuch na przednią szybę. Bezpieczniki te koło kierownicy sprawdziłem i są OK. Czy coś jeszcze mogę sprawdzić samodzielnie?
Wentylator automatycznie załącza się przy włączonej klimie co jakiś czas.
Nawiew na nogi/twarz działa?
: 28 maja 2019, o 23:35
autor: paku
dzixd pisze: ↑
Właśnie, napisz czy nie działa silnik/wentylator nawiewu (nie dmucha), czy jego kierowanie (np. szyby, nogi itp itd).
: 29 maja 2019, o 00:25
autor: ewemarkam
Dmuchawa jest za schowkiem. Chyba na kostce, jest też opornica.
: 30 maja 2019, o 06:40
autor: ptk22
paku pisze: ↑
Nie dmucha i nie słychać, żeby się włączał.
dzixd pisze: ↑
OK, czyli to nie ma nic wspólnego, z tym że silnik wentylatora nie działa.
ewemarkam pisze: ↑
Za tym schowkiem, który jest przed fotelem pasażera? Jak go wyjmę to będzie dostęp do silniczka? Czy trzeba rozkręcić coś jeszcze?
: 30 maja 2019, o 07:44
autor: lutek34
skoro bezpieczniki sa OK, to sprawdź czy opornica jest OK a później szczotki w silniku dmuchawy. Sprawdź też czy za ciężko się silnik nie obraca, co by świadczyło o zacierającym się łożyskowaniu wirnika.
: 30 maja 2019, o 22:08
autor: ptk22
Dziękuję za pomoc. Temat ogarnięty. Przyczyną był kurz, który przedostał się przez filtr i zablokował wentylator. Po wyczyszczeniu wszystko działa.
: 30 maja 2019, o 22:31
autor: dzixd
ptk22 pisze:Dziękuję za pomoc. Temat ogarnięty. Przyczyną był kurz, który przedostał się przez filtr i zablokował wentylator. Po wyczyszczeniu wszystko działa.
:thumb:
: 30 maja 2019, o 22:37
autor: paku
dzixd pisze: ↑
Nie znam drugiego samochodu z tak źle dopasowanym filtrem kabiny.
: 31 maja 2019, o 21:46
autor: ptk22
paku, to nie wina filtra, tylko moje zaniedbanie. Nie zaglądałem tam z 3 lata. A rocznie robię około 30kkm.
: 31 maja 2019, o 23:18
autor: paku
U mnie zawsze są szpary dookoła filtra bez względu na to jaki bym kupił.
: 1 cze 2019, o 21:58
autor: lutek34
paku pisze: ↑
W Voyagerach i Pacifice była znacznie gorzej z filtrem, w subarynie nie jest tak żle, tylko trzeba go min raz do roku wymieniać.
: 1 cze 2019, o 22:42
autor: paku
Zobacz jak masz zakurzone boki i obudowę za filtrem.
Całość jest po prostu nieszczelna.
Ale coś mnie zdziwiło ... ja nie mam tej "tacki" na filtr, czy w Legacy i Outbackach też filtr wkłada się na taką tackę i dopiero komplet w otwór?
Może mi ktoś to zapitolił na przeglądzie i dlatego filtr lata ... Muszę zobaczyć fiszki.
: 2 cze 2019, o 08:15
autor: paku
U mnie jest bez tacki jak na filmie.
Ale zobaczcie jaki syf dookoła, to po prostu nie działa, szpary są za duże i lata wszędzie.
: 2 cze 2019, o 08:52
autor: lutek34
paku pisze: ↑
1 cze 2019, o 22:42
przecież w żadnym samochodzie, gdzie występuje filtr kabinowy, nie jest to zaprojektowane żeby było super szczelne. W niektórych samochodach filtr kabinowy jest luźno wrzucony od strony podszybia i coś tam filtruje.
: 2 cze 2019, o 08:56
autor: paku
Nie zgodzę się w Hondzie, Toyocie czy Cytrynie C3 gdzie sam zmieniam, jest elegancko dociśnięty.
Zresztą tak samo jak obieg zamknięty, który u mnie nie jest zamknięty tylko trochę przymknięty.
: 2 cze 2019, o 09:10
autor: FUX
Filtr musi wejść ciasno w szczelinę. U mnie żadnych luzów.
: 2 cze 2019, o 10:51
autor: paku
Tu widać, że jest luz.
Nawet jeśli klapka dociska to tylko dwie ścianki, na boki lata lub jak nie lata to zostaje szpara.
: 2 cze 2019, o 12:52
autor: FUX
To może zamiennik do bani.
: 2 cze 2019, o 15:53
autor: ptk22
lutek34 pisze: ↑
1 cze 2019, o 21:58
Dokładnie, ja mój wydmuchałem kompresorem i założyłem stary. Ale widzę, że raz w roku trzeba to robić, bo inaczej powietrze zacznie omijać filtr i kurz dostanie się bokami.
: 2 cze 2019, o 16:23
autor: ewemarkam
paku pisze:Nie zgodzę się w Hondzie, Toyocie czy Cytrynie C3 gdzie sam zmieniam, jest elegancko dociśnięty.
Może masz linkę luźna od zamykania obiegu, pancerzyk wypadł z mocowania.
: 2 cze 2019, o 16:52
autor: lutek34
ewemarkam pisze: ↑
2 cze 2019, o 16:23
w jego roczniku nie ma linki do sterowania czegokolwiek w systemie HVAC
: 2 cze 2019, o 18:07
autor: ewemarkam
A to przepraszam, nie widziałem że tam serwa są. U mnie spadła pancerzyk z mocowania i nie mogłem otworzyć obiegu zamkniętego.
